[机械杂谈] CNC精密加工中温度也是保证精度的一大标准
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-9-7 08:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      面对cnc精密加工严格的精密加工工艺,我们考虑了很多方面能够影响到工艺精度的因素。最终也确定了温度是cnc精密加工中影响精度的一大因素,所以CNC精密零件加工做好温度控制,才能是整个加工过程中不会出现意外的误差。
      对于进行高速切削的CNC机床,各轴要在f=60m/min的进给速度下进行切削,这就会使采用滚珠丝杠的CNC机床在加工中产生高温,严重影响零件的尺寸精度和机床的定位精度。由日立精机公司开发的滚珠丝杠冷却器,通过在中空的滚珠丝杠中传输冷却液来降温,达到冷却丝杠和稳定加工尺寸的目的。
      国外某公司将压力为p=6.89MPa的冷却液通过主轴中心孔对机床主轴、刀具及加工零件进行冷却。www.vtoall.com它不但能保证工件、刀具不受温升的影响,提高刀具使用寿命,还能使切屑顺利排出,净化加工环境。开发的电子冷却器控制系统,可监控滚珠丝杠因摩擦等产生的温升,使滚珠丝杠温度保持在允许范围内。除对滚珠丝杠进行冷却外,对高速旋转的主轴的温升也要严格控制。
