[机械杂谈] 精密零件加工怎么保持零件的高强度
查看: 177|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-6 08:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
            提高零件强度的原则措施有:采用高强度的材料,对材料进行提高强度及降低内应力的热处理,控制加工工艺以减小或消除微观缺陷等;力求降低零件上的载荷;增大零件危险剖面的尺寸,合理设计剖面形状,以增大剖面的惯性矩;妥善涉及零件的结构以降低应力集中程度等。
            CNC精密零件加工可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;加工精度高,具有稳定的加工质量;批量化生产,产品质量容易控制;加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
            机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高(一般为普通机床的3~5倍);机床自动化程度高,可以减轻劳动强度;对操作人员的专业素质要求较低,对维护人员的技术要求较高。
            CNC精密零件加工的首要前提是工艺基准的准确,机械图纸上的基准都是用大写字母A、B、C、Dwww.vtoall.com等用一个特定的带圈的基准符号表示的,当基准符号对准的面及面的延伸线或该面的尺寸界限时,表示是以该面为基准。当基准符号对准的尺寸线,表示是以该尺寸标注的实体中心线为基准。前面为您提到工艺精准是一个比较笼统点的说法。
