[机械杂谈] CNC精密机械加工影响产品工艺有哪些因素
查看: 206|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-6 08:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
             目前cnc精密机械加工工艺已经到达了一个相对成熟的阶段。我们对零件的工艺要求也逐渐增多,但是有些产品的工艺还是受到一些因素的影响。造成产品的不合格也对加工机械有所影响。
            CNC精密零件加工为了实现超精密车削必须对切削用量进行优选,因而需要预测将要获得的表面粗糙度。通过对表面粗糙度影响因素分析模型理论的研究,可进一步进行机床、单元部件、刀具、切削机理和切削工艺的研究。在钛合金精密机械加工零件中,影响加工表面质量的因素很多,加材料的切削性能、主轴运动精度、溜板运动精度、自振与隔振、刀具与冷却、切削参数以及环境条件等。
            最终能处理作好组织上的准备。注意的是,在正火或调质处理中,一定要保持炉膛温度均匀,www.vtoall.com以及采用工位器具,使工件均匀地加热及冷却,严禁堆放在一起。需钻孔减轻重量的齿轮,将钻孔序安排在热处理后进行。齿轮的最终热处理采用使零件变形较小的齿面高频淬火;高频淬火后得到的齿面具有高的强度、硬度、耐磨性和疲劳极限,而心部仍保持足够的塑性和韧性。为减少变形。齿面高频淬火采用较低的淬火温度和较短的加热时间、均匀加热、缓慢冷却。
