[机械杂谈] CNC精密加工的特性与传统机械加工之间的区别
查看: 151|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-9-6 08:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相对于传统的机械加工工艺,CNC精密机械加工有着很大的优势,就目前的对比情况而言两个优势还是挺大。机械加工最主要的就是工艺和产品的质量把控。如果在质量上有一定的要求,那么这样的机械加工工艺就是好的工艺。
            电主轴和直线电机的成功应用,陶瓷滚珠轴承、高精度大导程空心内冷和滚珠螺母强冷的低温高速滚珠丝杠副及带滚珠保持器的直线导轨副等机床功能部件的面市,也为机床向高速、精密发展创造了条件。CNC精密零件加工高速、精密是机床发展永恒的目标。随着科学技术突飞猛进的发展,机电产品更新换代速度加快,对零件加工的精度和表面质量的要求也愈来愈高。为满足这个复杂多变市场的需求,当前机床正向高速切削、干切削和准干切削方向发展,加工精度也在不断地提高。
            CNC精密零件加工的结构数控车也是由主轴箱、刀架、进给传动系统、床身,液压系统、冷却系统、润滑系统等部分组成的,只是数控车床的进给系统与卧式车床的进给系统在结构上存在着本质上的差别,典型数控车床的机械结构组成图。卧式车床主轴的运动经过挂轮架、进给箱、溜板箱传到刀架,实现纵向和横向进给运动。而数控车床是采用伺服电动机,经滚珠丝杠传到滑板和刀架,实现z向和置向进给运动。精密CNC数控车加工也有各种螺纹的功能,www.vtoall.com主轴旋转与刀架移动间的运动关系通过数控系统来控制。
            数控面板是数控系统的操作面板,由显示器和手动数据抽入面板。显示器的下部常设有菜单选择健,用于选择菜单。健盘除各种符号健、数字健和功能健外。操作人员可以通过健盘和显示器.实现系统管理,对数控程序及有关数据进行输入、存储和编辑修改。在加工中,屏幕可以动态地显示系统状态和故障诊断报苦等。此外,数控程序及数据还可以通过磁盘或通讯接口箱入。
