塔式起重机装置、顶升和撤除方面
查看: 1861|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-5 18:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    塔式起重机的装置、顶升和拆卸是最简单发作安全事端的环节,通常会发作塔式起重机大臂、平衡臂、塔帽倾翻掉落或塔机倾覆的事端,分析其事端要素:一是设备本身存在严峻危险;二是设备的管理人员、操作人员缺少应有的安全技能常识,违章指挥、违章操作、冒险蛮干,但大多数事端是因人员的操作不妥形成的,江门起重机总结了以下几方面:
    1、有些安拆人员没有资格证,塔式起重机的安拆单位为了节约本钱,通常是两、三个具有安拆资格证的师傅带领几个没有资格证的民工组成一个部队进行安拆,因为缺少安全技能知识,就给安拆塔式起重机埋下了严重安全危险。
    2、安拆人员不按已审阅的安拆计划进行施工,在安拆过程中仅凭自己的经历随意操作,恣意改动规划阐明书规则的安拆操作程序和过程,例如有的塔机在装置平衡重的时分并不是一次装置结束,而是在装置平衡臂时先挂两块平衡重,起重臂装置完后再把其他的平衡重吊装上去,假如次序搞错,就会致使事端的发作。
    3、紧固衔接螺栓时未选用扭矩扳手或专用扳手,螺栓的松紧程度仅靠工人经历操控,形成有些螺栓未拧紧,又因未拧紧的螺栓在工作中既受压又受剪,很简单开裂,然后致使塔机倾覆的事端发作。
    4、四级以上大风时,施工单位为赶进展而不管环境要素强行装拆,致使吊运的标准节或配重极失稳。
    5、辅佐汽车吊没按规则进行年验,安全保险装置不完全或失效,致使汽车吊超载倾覆。
    6、在装置、顶升时没有操控好塔身笔直度,致使笔直度偏差过大,塔机的全部重心外移,其结果是减少安稳力矩而增大倾覆力矩,形成整机安稳性的损坏。
    7、因工程需求,塔式起重机附墙距离超出出厂运用阐明书的要求时,装置单位没有认识到跟着附着杆增加,杆件受压安稳性变差。在规划过程中,附着杆没有经原生产厂家重新规划,也没按运用阐明书进行强度和安稳性的验算、而是私自制作,致使附着杆部分失稳;在制作过程中,附墙杆选用质量不符合国家标准的劣材制作,焊缝虚焊、假焊、咬肉致使焊缝撕裂等致使事端发作事端。
    8、塔式起重机各部件的联接销轴、螺栓等在运用中丢失后,不按原标准购买弥补,而是随意用普通螺栓或钢筋加工替代,结果因强度不行而发作开裂,致使塔式起重机倾覆。销轴没有牢靠的防窜位办法,用铁丝、钢筋替代开口销,日久因锈蚀而发作掉落,致使严重的倒塔事端。
    9、在撤除塔式起重机时,因为贪心便利,没有依照阐明书中规则的操作工艺进行,没有坚持先装的后拆,乃至还有将附墙件一次性撤除的状况,直接致使塔机失稳倒塌。
