[机械杂谈] 干燥机的出口露点不合格的原因?
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-9-5 10:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压缩空气的含水量多少一般用压力露点来表示,露点越低,表示含水值越小,干燥机的干燥效果越好。在工业中,由于各种用气设备及工艺流程的不同,需要有不同压力露点的压缩空气干燥设备为用户提供选择的可能。有的要求压力露点达到-20℃,有的要求压力露点不低于-40℃,还有的压力露点要求在-70℃左右。贝腾新型压缩空气干燥设备压力露点-20℃至-70℃范围可选,为不同的客户配置不同压力露点的干燥机,解决客户用气需求。
    但在市面上普遍使用的冷冻式干燥机、组合双塔式干燥机、零气耗式干燥机等都不能达到各种用气设备和工艺制造对压缩空气品质的要求,因为压力露点越高,干燥效果越差,压缩空气含水量越多,对整个气源系统造成不可估量的损失。
    干燥机出口露点不合格的原因:
    1、干燥机出口露点过高
    2超出最大流量值和超过设计条件,在配置吸附式干燥机时应根据空压机排气量和工作流量设计。
    3、干燥剂没有吸附效果,需更换滤芯
    4、气流进入干燥机前没有预处理除去液态水,压缩空气进入干燥机前应进行液态水预处理,否则超过吸附剂的吸附能力,吸附剂饱和后将失去吸附效果。
    5、干燥机使用寿命已结束
    压缩空气干燥机是压缩空气系统的重要组成部分,常见的压缩空气干燥机有冷冻式干燥机和吸附式干燥机。贝腾模芯干燥机是两者的升级版,能彻底解决压缩空气含水问题,帮助企业提高压缩空气品质,从而提高生产工艺,降低生产成本。
    文章分享:贝腾科技—专业提供模芯干燥机、模块吸附式干燥机、高效精密过滤器等干燥设备。
