TA的每日心情 | 开心 2017-8-25 10:23 |
签到天数: 90 天 [LV.6]常住居民II
涂装设备厂家科普温度摄氏18度到24度,相对湿度35%到40%之间,是木质家具最理性的安放环境。
因为没有两棵完全一样的树,所以每件家具都会有它自己你独一无二的特点,并且这些特征都被表现出来,贯穿在我们涂饰的始终。
温差影响
请避免将家具防止在接近热源或空调风口的地方,温度的剧烈变化可以导致任何家具外露部分的损坏,请您将家具远离加湿器、壁炉或者小暖炉,以免引起家具的过早老化。
湿度影响
一般来说 ,刚锯下的木材,其含水率超过50%,为了把这样的木材加工成家具,仔细的烘干木材以将其含水率减少到一定程度,以保证最终产品的家具适应大多数家庭的相对湿度。
随着家中温度、相对湿度的变化,木质家具仍然会不断的与空气进行水分交换,就如同您的皮肤一样,木材是多空的,遇到非常干燥的空气会因水分散发而缩小一些。例如,一种抽拉餐桌会合缝不严,尤其是面板与跳叶的结合处。同样,当相对湿度上升时,木材会吸收足够的湿气而稍微膨胀,然而,这些轻微的自然变化不会影响到家具的牢固性和耐用性。
延伸阅读:高档实木家具防假冒
光照影响
不要让家具长期受到阳光直射。持续暴晒时,紫外线会在涂层表面产生细胞裂痕或导致褪色、变黑。我们建议把家具从日光直射处移开,并在必要时通过窗帘来遮挡光线。请注意有些木材种类随着时间推移会自然变深,这样的变化不是质量缺陷。
膨胀影响
在潮湿的环境里,实木抽屉前部会因膨胀而变得难以开合,虽然我们设计了允许正常膨胀的余地,但是恶劣的环境可能仍会导致膨胀而难以开合。一个简单的解决办法是在抽屉边缘和底部滑到上涂蜡或者石蜡,如果湿度长时间持续偏高,可以考虑使用监视器。当空气变得干燥一些了,抽屉就自然开合自如了。
