签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
1. 说明电火花成形加工时的冲油、抽油的目的是什么?各有什么特点?
答:冲油式是将具有一定压力的干净工作液流向加工表面,迫使工作液连同电蚀产物从电极四周间隙流出。其特点是:排屑效果好,但是电蚀产物从已加工表面流出时易造成二次放电,使型面四壁形成斜度,影响加工精度。抽油式是从待加工表面,将已使用过的工作液连同电蚀产物一起抽出,抽油压力略大于冲油式油压。其特点是:可以获得较高精度和较小数值的表面粗糙度,但是排屑能力不如冲油式。
2. 电火花穿孔加工前凹模模坯准备工作有哪些?
答:凹模模坯准备是指工件在电火花穿孔加工之前的全部工序:下料、锻造、退火、刨(铣)、平磨、划线、钳工、插(铣)、钳工、热处理、平磨、退磁。
3. 说明型腔模不易电火花加工的主要原因。
答:①型腔为盲孔,不易排屑,金属蚀除量大,电极损耗后无法靠进给补偿②加工面积变化大,影响电参数的稳定性,电极损耗难控制,对加工精度有影响③加工中心产生大量的气体碳、氢等,氢气排不出而集中在某一地方而产生爆炸的现象。
4. 说明紫铜和石墨电极的性能特点。
答:①紫铜组织致密,适用于形状复杂、轮廓清晰、精度要求较高的塑料模、胶木模及压铸模等,但机械加工性差,难以成形磨削;由于密度大、价格贵,不宜做大、中型电极②石墨电极容易成形,密度小,适宜做大、中型电极,但机械强度差,电极制造精度难以保证,且精加工时损耗较大,也容易引起非正常放电,使工件烧伤。
5. 电火花加工型腔模时为何要设计排气孔和冲油孔,如何设计?
答:型腔模电火花加工一般为盲孔,排气、排屑条件较为困难,并直接影响加工效率与稳定性,精加工时还会影响加工表面粗糙度。为改善排气、排屑条件,大、中型腔模加工电极都设有排气、冲油孔。 如何设计:①一般情况下,油孔要开在不易排屑的拐角、窄缝处;而排气孔则开在蚀除面积较大及电极端部凹入的位置②排气孔和冲油孔的直径约为平动量的1~2倍,一般取 φ1~1.5mm③为有利于排气排屑,常把排气孔、冲油孔的上端孔径加大到φ5~8mm④孔距为20~40mm左右,位置相对错开,以避免加工表面出现波纹。
6. 说明混气电解加工的优缺点。
答:优点:①增加了电解液的电阻率,减小了杂散腐蚀,使电解液向非线性方向转化。www.vtoall.com使加工区的间隙迅速趋于均匀,成形精度提高②改变电解液的流动特性。混气后流速大,消除“死水区”和“空穴”现象,提高表面质量,减少短路现象③提高了成形精度,可以简化阴极的设计和制造。
缺点:①生产效率低②设备成本高。
7. 以凹模压印凸模为例,说明模具的压印锉修加工法。
答:①压印前,现在车床或刨床上预加工凸模毛坯的各面②在凸模上划出工作表面的轮廓线③在立式铣床上按照划线加工凸模的工作表面,留压印后的锉修余量④用已加工好的、淬硬的凹模压印凸模⑤热处理⑥钳工研磨。
8. 万能夹具的主要结构组成及各部件的作用。
答:①工件装夹部分:装夹工件②回转部分:控制工件的回转③十字滑板:使工件能在两相互垂直的方向上移动④分度部分:控制夹具的回转角度。
