TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
经过CNC加工的工艺规范我们对车床加工有了更深的认识这也是cnc加工能够受到五金行业欢迎的原因,如今CNC数控车床加工已经有了一定的规范在车床加工领域中也能算的上比较好的技术。
加工中心工艺、设备的最佳加工对象、范围和价格等因素,根据所选零件族进行选择。如,加工两面以上的工件或在四周呈径向辐射状排列的孔系、面的加工,如各种箱体,应选卧式加工中心;单面加工的工件,如各种板类零件等,宜选立式加工中心;加工复杂曲面时,如导风轮、发动机上的整体叶轮等,可选五轴加工中心;工件的位置精度要求较高,采用卧式加工中心。
生产中用得较多的是安装在车床主轴上的各种回转类夹具。下面只讨论该类夹具的结构特点和设计要点。安装在车床主轴上的夹具。这类夹具除了各种卡盘、顶尖等通用夹具和机床附件外,往往根据加工需要设计各种心轴和其他专用夹具,加工时夹具随主轴一起旋转,刀具作进给运动。
在一次装夹中需完成多面加工时,可选择五面加工中心;当工件尺寸较大时,如机床床身、立柱等,www.vtoall.com可选龙门式加工中心。当然上述各点不是绝对的,特别是数控机床正朝着复合化方向发展,最终还是要在工艺要求和资金平衡的条件下做出决定。
CNC数控车床加工为确立各个刀型等参数输入到计算机中,计算机通过坐标变换,使每把刀具与工件建立起对应关系。对刀问题不作为重要因素考虑。对于数控加工,只要使 用程序加工,就必须对刀,否则就会发生严重后果。普通加工换刀往往是通过操作感觉来控制,而数控加工必须认真考虑换刀位置,以防发生碰撞。
