[机械杂谈] 如何对精密零件加工件的精度有合适把控
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-9-5 08:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      精密零件加工主要的要求就是工件的精度把控,只有在工艺精度上控制好了才能称得上是精密加工。海思克精密五金制品有限公司现拥有CNC加工中心,数控车床,自动车床等系列加工设施我们秉承诚信服务,持续改善的经营理念,继承发扬开拓创新的团队意识,为了给客户提供更加优质的服务。
            精密零件的小五金产品大都不是最终消费品。而是作为工业制造的配套产品、半成品以及生产过程所用工具等等。CNC精密零件加工只有一小部分日用五金产品是人们生活必须的工具类消费品。五金配件指用五金制作成的机器零件或部件,以及一些小五金制品。它可以单独用途,也可以做协助用具。
    几何形状精度是指组成零件的各表面或轴线等几何形状的准确程度,如线是否直、面是否平、圆柱上各正截面是否圆等。其允许变动范围以“形位公差”来表示,形位公差数字越小,则形状精度越高。可见加工的概念已突破传统的去除加工手段,具有堆积、生长、变形等特色,同时强调了表面处理,形成了表面加工技术。
            CNC精密零件加工的结合加工是利用理化方法在工件表面上附着(沉积)、注入(渗入)、焊接一层不同材料,如电镀、气相沉积、氧化、渗碳、粘接、焊接等。变形加工是利用力、热、分子运动等手段使工件产生变形,改变其尺寸、形状和性能,如铸造、锻压等。
    为了实现互换性,在制造零件时,要把零件的尺寸、几何形状等都做得一致。所谓一致,并不是要求做得分毫不差(这样做既不经济,也不可能),只要把零件的尺寸、几何形状等控制在一个允许的范围内,使得零件和其他零件结合后具有同样的结合性能就行。这个被允许的误差www.vtoall.com范围,也就是形位公差。
            CNC加工的机床,都是要依靠人工来操作的.后来为了解放劳动力,机械加工提升机床的效能,CNC加工的自动机床就出现了.机械加工现在流行的的是CNC数控机床加工.数控机床可以看是自动机床的一种高级形式,但是两者之间还是有很大区别的.机械加工广义上说,CNC加工用到的数控机床是自动机床,但是自动机床不一定是数控机床.
