TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
CNC精密零件加工首先是对材料硬度的要求,对有些场合来说,材料是硬度越高越好,只是限于加工机件的硬度要求,加工的材料不能太硬,如果比机件还硬是无法加工的对于金属材料来说,硬度为不锈钢最大,其次是铸铁,其次是铜,最后是铝,塑料等的加工是属于非金属材料的加工。零件加工的材料分为两大类,金属材料和非金属材料。
工艺流程:指生产加工过程中,凡是改变生产对象的形状、尺寸、相对位置和材料性质等,使其成为成品或半成品的过程称为加工流程。精密加工件首先是对材料硬度的要求,对有些场合来说,材料是硬度越高越好,只是限于加工机件的硬度要求,加工的材料不能太硬,如果比选用的刀具还硬是无法加工的。
CNC精密零件加工最基本的一条就是,在加工前一定要注意材质的密度,如果密度太大,相当于硬度也很大,而硬度要是超过机件的硬度,就是无法加工的,不仅仅会损坏零件,还会造成危险,比如车刀飞崩出去伤人等。所以,一般来说,对于机械类加工来说,材料材质要低于机刀的硬度,这样才能被加工
对加工要求了解后,最基本的一点就是,在加工前一定要注意原材料的密度,www.vtoall.com如果密度太大,相当于硬度也很大,要看硬度是超过刀具的硬度,如果超过就很难加工,不仅仅会损坏零件与加工设备,还会造成生产危险。所以,一般来讲,原材料材质要选用低于刀具的硬度。材质软硬适中,至少要刀具硬度要低一些,同时还要看加工设备自身条件,是否选择了合理的加工设备。
