TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
精密机械加工不仅仅是要求加工机械做到精密,而是要从各个方面来要求加工工艺的精度,这样才能够保持加工工艺的精度。那么就讲一下CNC精密加工工艺保持工艺精度的方法有哪些?
机械调整方面来研究如何来提高数控车床加工的精度。在机床调整方面主要包括这几个部分,主轴、床身还有镶条等等方面,这样才能使车床满足要求,提高数控车床加工的精度,在工作过程中也要实时监控,并且要不断优化在车床方面的不足,以便及时调整生产处更好的产品。这是提高数控车床加工精度中最简单便利的方式,这种调整方式不需要很好的技术,但是需要员工不时的进行检查来进行调整。
CNC精密零件加工轴承外圈装配后与定位端轴承盖端面应接触均匀,滚动轴承装好后用手转动应灵活、平稳,上下轴瓦的结合面要紧密贴和,用0.05mm塞尺检查不入;用定位销固定轴瓦时,应在保证瓦口面和端面与相关轴承孔的开合面和端面包持平齐状态下钻铰、配销。销打入后不得松动。
合金轴承衬表面成黄色时不准使用,在规定的接触角内不准有离核现象,在接触角外的离核面积不得大于非接触区总面积的10%,www.vtoall.com齿轮(蜗轮)基准端面与轴肩应贴合,用0.05mm塞尺检查不入。并应保证齿轮基准端面与轴线的垂直度要求。
零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等;装配前应对零、部件的主要配合尺寸,特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查;装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀。
CNC精密零件加工在机械加工中螺钉、螺栓和螺母紧固时,严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏;规定拧紧力矩要求的紧固件,必须采用力矩扳手,并按规定的拧紧力矩紧固,粘接后应清除流出的多余粘接剂。
