solidworks2012破解版下载、安装方法教程、激活序列号
查看: 69179|回复: 120
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-9-5 02:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    solidworks2012破解版下载地址请看帖子二楼。图文安装方法请看帖子三楼。视频安装方法请看帖子四楼。solidworks2012入门教程请看五楼。
    solidworks2012功能说明
    总得来说solidworks2012相对于以前的版本主要在三个方面做了改进:增加了成本分析,运动优化以及超大型装配更快的处理速度。
    如果设计师只根据自己的想法生产工程图纸,那么制造企业将无法生存下去。现在他们还必须进行详细的分析,以确保他们生产的是一个最佳的可制造的设计。
    如今的工程软件市场提供了全功能的3D设计和分析软件,使得设计师可以分析的因素如压力,流量,模具设计,以及对环境的影响和几乎立即看到更改模型的结果。
    SolidWorks中,达索系统的SolidWorks三维设计解决方案,就是这样一个全面方案,和SolidWorks 2012,9月初宣布,增加了更多的功能,使制造企业洞察的整体生存能力产品设计。对于这次审查中,我看着Premium版本。最新消息SolidWorks在2012年中最重要的新的分析工具成本核算。有了它,你可以分析钣金加工件估计其制造成本。可以用不同的材料,不同的过程(例如,水射流与激光切割),以及不同的零件配置进行实验。SolidWorks的2012可以帮助您估计单个金属片或加工的部分(顶的制造成本,估计的成本每部分的放大为了清楚)或组件。这里的潜在的问题,与任何的分析,是臭名昭著GIGO(垃圾,垃圾出)。你得到的结果并不比原始数据,规格,而且你把性能更好。SolidWorks的2012附带的材料特性等典型值,但它也可以让你填充模板与特定于您的情况的值。运动优化。组件的高比例涉及到部件之间相对运动。SolidWorks Premium中的早期版本已经包含了运动分析功能,但SolidWorks的2012增加了新的运 ??动优化工具。这最好用一个例子来解释。样本机构包括含有弹簧和大理石V形槽,以及一个铁罐目标。游戏的目的是要压缩和释放弹簧,以便在目标的大理石地可以用最小的冲击力。您可以使用较硬的弹簧用较少的压缩或带有较长的冲程较软的弹簧。重力影响当然的轨迹。
    运动优化工作,通过一系列的每个变量的值。某些组合会导致大理石功亏一篑,而另作它冲。不止一个解决办法可能命中目标,但有不同的力量。运动优化可以帮助您找到金发姑娘组合,那就是“恰到好处”。
    你能想象它会需要多长时间才能手动完成这项工作。现在,考虑优化医疗沙发上得到最小的驱动力。SolidWorks的2012快速处理15次迭代,以剪刀长度,高度的最优值到达,和活塞抵消。
    在SolidWorks 2012新款运动优化可以帮助节省时间,并通过自动分析多个设计迭代,以确定哪些是最好的改善效果。在这个例子中,该软件会修改一个可调的医疗沙发的功能,以达到最小的驱动力。
    大型设计审阅。随着计算机变得更快更强大,用户创造更大和更复杂的装配模型。然而,大部分的速度和较新的计算机功率的已被越来越大的操作系统和不断更复杂的图形吸上来。其结果是,增加动力还没有产生大模型的性能也相应增加。
    所有的工程软件厂商一直在这个问题上,每个想出了自己的解决方案。SolidWorks的2012的答案是大型设计审阅功能。
    大型设计审阅很快会打开什么实际上是一个只读模式的组件。除此之外,您可以导航FeatureManager设计树中,测量距离,(仅在三个标准的平面)创建和盖的横截面,以及隐藏和显示部件和创建,编辑和播放穿行测试,
    它有它的局限性在你看不到或修改的约束和你不能改变组件的属性。您可以在大型设计审阅模式下打开部件并进行编辑,但编辑是不是组装的范围内。特性冻结。非常复杂的一个部分,如用于V12发动机的发动机缸体,就可以开始从相同的性能受到影响作为问题一个非常大的组件。SolidWorks的2012增加了一个新的特性冻结功能,以帮助克服这一点。当你调用它,一个特性冻结栏出现在FeatureManager设计树。您可以拖动该工具条向上和向下的设计树要放置它。有了它的地方,你不能编辑栏上方的功能,并且仅重建重建栏下方的特点。这样可以大大加快,当你在工作的功能远了树上一个复杂的一部分的重建,它可以也防止栏上方的功能无意改变。这是伯爵的小东西在新版本中的引人注目的特点是并不总是使你的一天到一天的工作会有影响的人。SolidWorks是一直在评估如何将其软件是用来和倾听用户的意见。其结果是,每个新版本包含了上百整个程序的变化。在SolidWorks 2012的锁定/解锁选项是一个典型的例子。想象一下,在一个项目工作,不断来回跳跃相同的几个文件之间。为了节省时间浏览,使用最近的列表中文件菜单。这种运作良好,直到有人问你,需要从不同的项目打开文件的问题。当你手头返回到项目-老鼠!你想要的文件已脱落近期列表的SolidWorks 2012通过让您固定最近的文件,使其上升到最近的列表的顶部,直到您取消固定它保持有解决这个问题。你可以将几个文件,所以你可以随时快速访问你目前的工作,即使其他项目介入。如此这般。很少人用每一个功能作为强大的SolidWorks Premium中2012年计划,但无论你如何使用它,我敢肯定你会发现一些增强功能,将你的日常工作提供帮助。
    SolidWorks2012 设计增强
    1.在“最近使用的文档”弹出菜单中,用户可以选择最近常用的文档,固定在菜单上,便于下次开机时快速找到正在设计的模型;
    2.增加“部件转换开关”,可转换部件的开启和关闭状态;
    3.在搜索栏内直接输入操作命令,软件会智能提供可能的操作选项;
    4.设计协同和数据管理功能;
    5.改进计算公式对话框,用户可改变公式解算的顺序;
    6.在“drawing palette”窗口中可显示爆炸图,通过右键菜单中的相应指令使当前视图爆炸;
    7.可隐藏选中组件;
    8.可核算零件制造成本,其依据是经验数据、设备和工艺、工时等;
    9.大型装配体检查功能。
    钣金功能
    10.可随意选取模型的面。
    11.可创建扫掠边缘。
    BOM功能
    12.创建BOM不需要预选视图;
    尺寸标注
    13.增加特殊磁力线,用户标注时可将标注统一对齐,系统自动抓取;
    14.未使用的视图标签允许自动重用;
    渲染功能
    15.渲染效果更好了;
    16.快速渲染;
    solidworks2012安装方法
    http://www.zgjxcad.com/thread-108549-1-1.html
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2016-9-5 02:15:48 | 显示全部楼层
    二楼
    迅雷种子下载
    SW2012_SP5.0_Integrated_SSQ.torrent (57.36 KB, 下载次数: 531)
    回复 支持 0 反对 1
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2016-9-5 02:16:03 | 显示全部楼层
    solidworks2012图文安装方法
    solidworks2012是最后一个支持xp系统的solidworks软件,solidworks2012以上的版本只支持win7及以上的系统安装。
    安装方法:
    以64位系统为例,
    1、 首先解压从
    下载下来的软件到D盘根目录下
    2、 打开解压文件下面的SolidWorks 2012 x64 Edition SP01文件夹找到stpup文件右击打开
    3、出现以下安装界面:
    3、 点下一步出现以下画面
    4、 输入序列号:
    9000 0000 0003 3107 V8F3 PG44
    5、 禁用网络,或是拔掉网线,点下一步出现以下画面
    6、点下载选项   更改 出现以下画面
    7、选择第三项   只安,我已具有所需安装文件  目录就是你安装文件所在目录
    8、选择反回摘要出现以下画面
    9、点击  安装位置  更改
    10、将产品安装到:点浏览
    12、只需把下面C:Prorarm Files........更改盘符即可,把C改成D或E或F都可以,C盘容量大的可以不更改,之后点确定,再点返回到摘要。
    13、点现在安装
    14、出现
    15、不用管继续点确定
    16、出现
    17、不用管继续点取消
    18、出现这个情况不用担心:
    19、点击还未尝试后面的    单击此处
    20、继续往下安装
    21、没有事儿的时候可以抽个小烟,喝个小茶,聊个天,斗个嘴的都不要紧,就是别在电脑上安装别的东西或是缷载其它软件。最好只是等待安装完成。
    22、安装百分之70的时候桌面出现SW图标继续等待
    23、整个安装要20分钟
    24、直到出现以下画面安装完成
    25、自动弹出SW教程,和最新特性,恭喜你成功安装SW2012X64版本。
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2016-9-5 02:16:17 | 显示全部楼层
    solidworks2012安装教程视频
  • 签到天数: 3 天
     楼主| 发表于 2016-9-5 02:16:29 | 显示全部楼层
    五楼
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-23 15:24:32 | 显示全部楼层
    软件在几楼?
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-9-29 15:20:15 | 显示全部楼层
    下载地址在哪?
    发表于 2016-11-9 19:29:14 | 显示全部楼层
    下载地址呢
    无聊
    2018-4-25 22:31
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2017-1-26 20:26:50 | 显示全部楼层
    看看32位的sld
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-4-1 08:51:43 | 显示全部楼层
    地址呢地地道道的订单
