[机械杂谈] 无尘喷漆房应当注意的几个安全问题
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-9-2 10:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        涂装设备之无尘喷漆房应当注意的几个安全问题
        (1) 由于喷漆设备是属于专用的特殊设备, 所以必须落实专人负责开启关闭和运行巡视。
        (2) 设计时要考虑消除静电。因喷漆房给排风过滤系统的过滤材料多为化纤制品, 在给风和排尘过程中过滤材料会聚集很多的粉尘, 在风机的动力下由于摩擦会产生较多的静电、放电现象, 如没有静电消除装置很容易引起火灾和爆炸。室外排尘风管如果超出建筑物高度时,还应考虑采取避雷措施。
        (3) 在设计漆房的照明时对选用的灯具、开关一定要防爆,以免在开启时发生危险。
        (4) 对排尘风机一定要选用防爆风机, 同时还应考虑风机的噪声不能超标。
        (5) 在满足工艺要求的前提下尽量要选用经济适用型给排风的风机, 同时要求给风风机的给风量要比排风风量大10%,以确保漆房微正压。
        (6) 在制作安装时一定要按设计要求去作, 避免随意更改图纸, 以保证漆房的安装质量。
        (7) 给排风系统的过滤器及漆雾净化器要定期清理, 以防对系统的操作环境造成破坏。必须建立健全相关的维护保养制度,并设专人负责。
        (8) 对干式喷漆房过滤下来的固体废物和湿式漆房过滤下来的废渣废水必需经过妥善处理,避免二次污染。
