TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
压铸模水冷却管(DC) ——专为铝合金压铸模具设计的冷却管
产品特长:
? 卓越的产品可靠性
多年的经验积累及先进的材料科技,造就卓越的产品可靠性,产品使用寿命长,使用过程不易发生泄漏等事故;
? 完善的防锈及防腐措施
主要部分采用铝合金制造,并进行了表层防腐处理,不会因腐蚀而产生冷却性能恶化;
? 产品规格标准化
标准化的产品设计,产品成本降低,规范了产品与模具连接接口,互换性好;
? 易于安装,操作简单
在模具上的安装采用密封圈固定方式,快速方便,缩短了模具组装时间;水管头可以360°自由旋转,方便定位安装;
? 无需加工螺纹
模具冷却孔是钻孔,不需要加工螺纹。
产品数据:
注意事项
? 填料更换方法
●密封垫料采用硅橡胶制成,当其老化损坏时注意及时更换。
●采用肥皂水可以非常轻松的安装冷却管。
? 请注意让填料及冷却管远离油脂及润滑油;
●油类产品会导致冷却管脱落及冷却水泄漏。
? 在水的压力及震动下,www.vtoall.com冷却管有可能脱落;
●请注意使用堵头防止冷却管脱落。
? 冷却管采用铝合金制成(A6063S)
●请不要强力摇晃冷却管,否则会导致冷却管损坏。
? 在没有循环水的情况下(模具预热及铸造过程中),请不要使用冷却管,否则会损坏
填料密封部位,进而导致渗漏。
详细型号说明:
8mm快速接头型
注意:最高的工作压力0.3MPa;最高的流体温度150℃。
1/4 螺纹型(S)、 1/8螺纹型
小孔喷射式冷却管(JC) ——专为铸造模具金属销设计的冷却管
产品特长:
这种小尺寸冷却管专为铸造模具喷射式冷却
系统(点冷却)设计;
这种小尺寸冷却管可设置在细长的中心销上;
此种设置可有有效防止产生疏松缩孔缺陷。
? 冷却孔最小可达2mm;
? 多种便捷安装方式可供选择:
螺纹密封安装;
O型圈密封安装;
填料密封安装等。
? 可选择独有的带冷却通道的金属销与之
配套使用。
产品数据:
JC系列冷却管流量表
注意事项
模具设计时的注意事项:
? 因管内径非常小,异物极易导致管的堵塞,推荐使用过滤器;
? 对填料密封型及O型圈密封型冷却管,有可能会从金属销中滑出,因此,需要在外部增设支撑板;
? 为安全考虑,内管顶部应该水平切割平整。
使用过程中的注意事项:
? 请按照严格按要求连接进出软管,不正确的连接方式无法提供正常的冷却效果;
? 对螺纹密封安装型冷却管,旋紧螺纹的扭矩不得超过推荐扭矩,如果超过,可能会损害螺纹;
? 对螺纹密封安装型冷却管,在安装之前,请在螺纹上缠绕密封胶带;如果模具连接孔有残留的密封
胶带,请注意清除;
? 对O型圈密封安装型冷却管,在安装时请注意规避损伤O型圈,否则,可能导致漏水。
详细型号说明:
O型圈型冷却管
JC-RO系列采用螺纹连接方式(进出水口)。
JC-TO系列采用¢4管实现快速的“一触即联”连接方式(进出水口)。
注意:最大工作压力1.5MPa;最高流体温度180℃。
螺纹型冷却管
JC-RM系列采用螺纹连接方式(进出水口)。
JC-TM系列采用¢4管实现快速的“一触即联”连接方式(进出水口)。
填料密封型冷却管
JC-RP系列采用螺纹连接方式(进出水口)。
JC-TP系列采用¢4管实现快速的“一触即联”连接方式(进出水口)。
