签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
CNC加工是指精密机械加工,也就是利用数控车床来进行零件的加工,CNC加工适用于精度要求较高的工件的加工。数控车床是依靠数控技术制造的车床,依靠编程来控制CNC加工路线,因此误差非常小,能够保证加工工件的精密度,而且对不同的工件进行加工,只需要改变编程,非常简单方便。数控车床件加工下面小编为大家介绍数控车床的使用与维护:
一、操作者必须熟悉机床使用说明书和机床的一般性能、结构,严禁超性能使用。开机前应按设备点检卡规定检查机床各部分是否完整、正常,机床的安全防护装置是否牢靠。按润滑图表规定加油,检查油标、油量、油质及油路是否正常,数控车床件加工保持润滑系统清洁,油箱、油眼不得敞开。操作者必须严格按照数控车床操作操作机床,未经操作者同意,其他人员不得私自开动。
二、不得用力拍打键盘、按键和显示屏。严禁敲打中心架、顶涯、刀架、导轨。www.vtoall.com机床发生故障或不正常现象,应立即停车检查、排除。操作者离开机床、变换速度、更换刀具、测量尺寸、调整工件时,都应停车。工作完毕后,应使机床各部处理原始状态,并切断电源。妥善保管机床附件,保持机床整洁、完好。做好机床清扫工作,保持清洁,认真执行交接班手续,填好交接班记录。
