模块吸附式干燥机给工业制造带来的好处
查看: 178|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-9-1 15:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压缩空气净化技术为新兴高技术产业和传统工业改造提供洁净、可靠气源,在提升国内制造业技术水平的同时,也能带来难以估量的经济价值。
    压缩空气干燥系统是维持生产过程及最终产品质量的基本要求,未经处理的空气可能导致管路腐蚀,气动设备过早失效,产品变质等后果,使企业在同行业中失去很大的竞争力。所以需要选择干燥机对压缩空气系统进行净化,模块吸干机是模块吸附式干燥机,它是在传统双塔吸附式干燥机的基础上将两个大塔(吸附塔和再生塔)转化成模块结构,解决了双塔吸干机吸附效率低干燥效果差等困扰,彻底帮助企业解决压缩空气含水问题,可将压缩空气的压力露点降至-20℃~-70℃。
    在工业中,由于各种用气设备及工艺流程的不同,需要有不同压力露点的压缩空气干燥设备为用户提供选择的可能。有的要求压力露点达到-20℃,有的要求压力露点不低于-40℃,还有的压力露点要求在-70℃左右。贝腾新型吸附式干燥设备压力露点-20℃至-70℃范围可选,为不同的客户配置不同压力露点的干燥机,解决客户用气需求。
    贝腾吸附式干燥机设备特点:
    压力露点:可持续稳定提供--20℃至-70℃压力露点的能力。
    结构:模块化设计,吸附剂筒装,整体更换,维护方便快捷。
    再生流量计:可通过下端旋转阀调节再生气量大小,数值直观显示刻度。
    再生方式:微热再生,无热再生
    节能降耗:无热:再生能耗<3%;微热再生能耗<6%
