[机械杂谈] cnc加工具有哪些优点
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-9-1 08:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
     CNC加工又叫数控车床加工,是指利用数控车床来制作高精密零件。CNC加工的主要设备是数控车床,数控车床是依靠数控技术来使用的车床,对于操作人员的技术要求比较高,CNC加工受数控加工语言编程来控制,所以对不同的零件加工只需要更改编程,使用非常方便。cnc加工下面小编为大家介绍cnc加工具有哪些优点:
      (1)多品种、小批量生产情况下生产效率较高,能减少生产准备、机床调整和工序检验的时间,而且由于使用最佳切削量而减少了切削时间。
      (2)可加工常规方法难于加工的复杂型面,cnc加工甚至能加工一些无法观测的加工部位。
      (3)大量减少工装数量,加工形状复杂的零件不需要复杂的工装。www.vtoall.com如要改变零件的形状和尺寸,只需要修改零件加工程序,适用于新产品研制和改型。
    (4)加工质量稳定,加工精度高,重复精度高,适应飞行器的加工要求。
