签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
我们很多时候在使用数控机床进行工件cnc加工时,会发现随着数控机床使用一段时间后,数控车床件的精度变低,这种情况下一定要停止使用,以免造成更大的经济损失。数控车床件一旦精度变低会导致产品不合格率上升,这个时候要对数控机床进行全面检查,发现问题、处理问题。那么究竟是什么原因导致数控机床加工精度变低呢?下面我们来了解下:
第一,机床运动时超调引起加工精度不好。加、减速时间太短,可适当延长速度变化时间;也可能是伺服电动机与丝杠之间的连接松动或刚性太差,可适当减小位置环的增益。
第二,一般是由于安装调整时,各轴之间的进给动态根据误差没调好,或由于使用磨损后,机床各轴传动链有了变化(如丝杠间隙、螺距误差变化,轴向窜动等)。可经过重新调整及修改间隙补偿量来解决。当动态跟踪误差过大而报警时,数控车床件可检查:www.vtoall.com伺服电机转速是否过高;位置检测元件是否良好;位置反馈电缆接插件是否接触良好;相应的模拟量输出锁存器、增益电位器是否良好;相应的伺服驱动装置是否正常。
第三,两轴联动时的圆度超差。
1. 圆的轴向变形。这种变形可能是机械未调整好造成的。数控车床件轴的定位精度不好,或是丝杠间隙补偿不当,会导致过象限时产生圆度误差。
2. 斜椭圆误差(45度方向上的椭圆)。这时应首先检查各轴的位置偏差值。如果偏差过大,可调整位置环增益来排除。然后检查旋转驱动器或感应同步器的接口板是否调好,再检查机械传动副间隙是否太大,间隙补偿是否合适。
