签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
和其它机器一样,起重机的正常运转有必要依靠满足的光滑,光滑油失效,起重机就立刻开始磨损!因此正确的光滑对起重机至关主要。起重机上需求光滑的部位不一样,要按不一样的作业部位通常2—3个月应查看各光滑部位的光滑状况,并进行加油或替换油液,对运用频频和环境恶劣的作业场合的起重机应酌情缩短加油周期,以保证各组织在杰出的光滑条件下作业。
1.光滑部位
起重机各组织的减速器、开式齿轮、车轮轴承箱、别轨器、电动机轴承、制动器个接点及轴栓液压推动器的液压缸。留意:油杯式光滑点均有赤色符号。
2.下面咱们对各光滑部位具体展开讨论:
要按照说明书请求来选用光滑油,不一样牌子之间的油品不要混用。
1)减速器:减速器常运用油池光滑,夏日用N100中负荷齿轮油或30号齿轮油,冬天用N78中负荷齿轮油或20号齿轮油。
2) 液压制动器的推动器:夏日用25号变压器油,冬天用10号航空油或仪表油。
3) 钢丝绳的光滑用组成石墨钙基光滑脂或别的钢丝绳光滑脂,把光滑脂涂覆在钢丝绳上,留意涂覆的过程中尽量让油品浸透进入钢丝绳内部。
4) 各部位轴承、齿轮联轴器及开式齿轮用锂基光滑脂,夏日用2号,冬天用1号。
5)有微量相对运动的节点和螺栓,用钙基或锂基光滑脂或45号机油。
3. 留意事项
1)减速机光滑油参加量以探油针或油标的上下限刻度为准,不要高于上限,加油过量会呈现漏油景象。
2) 光滑油脂应常常坚持清洁,替换光滑油应严厉进行过滤。 假如运用光滑脂,要把以前运用的脂清除洁净。
3) 常常清洁输油管道,以坚持油路四通八达。
4)不一样类型、不一样品牌的油品不得混合运用。
5) 第2条所列的光滑油及光滑脂为引荐类型标准,客户可根据运用经历及有关光滑油资料选用更适合不一样场合的光滑油及光滑脂。 选用的时候要留意思考工况,负载,温度,脏污状况等。如有水的当地防止运用钠基脂。
4.主要零部件的光滑保护:
1)减速器
减速器应常常经过探油针或视油盖查看光滑油量,及时弥补光滑油,每半年起码替换一次光滑油。
减速器的漏油保护
减速器作业时内部压力增大,所以漏油及渗油是常常呈现的设备毛病,其通常处理办法是:
A. 参加光滑油布应超越探油针或油标的上限刻度值。
B. 减速器的通风孔应坚持四通八达。
C. 开箱查看时,减速器静合面上的剩余密封胶应整理洁净,在均匀地涂上新密封胶(引荐用601高分子液态密封胶),待胶液少许聚合后,在合箱并拧紧螺栓。
D. 动面密封圈老化变形或磨损应及时替换。
2)液压推动器的保护
液压推动器有单推杆和双推杆之分。
A. 液压推动器引荐作业油
环境温度>-10℃时,用DB-25变压器油。
环境温度≤-10℃时,用10号航空液压油。
B. 注油过程:
拧开注油螺塞,缓慢写入作业油至规则油面,拧紧注油螺塞,将推杆上下重复拉动数次,以扫除油缸中的空气,再次写入作业油至规则油面,拧紧注油螺塞即可。
C. 作业油的替换
定期查看作业油面,及时弥补作业油,环境温度改变后及时替换适宜商标的作业油,露天作业地液压制动器应特别留意按时节改变及时替换新油,替换油液时应首先从制动架上拆下液压推动器,拧开注油螺塞,倒置推动器,将原作业油扫除,按注油过程重新参加作业油。
液压油在运用中要留意以下疑问:油温是不是正常,是不是带入水、杂质,要留意调查泡沫,假如泡沫过多要排查因素。
