[机械杂谈] 压铸生产模具加工制造时常见问题
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-30 08:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      压铸生产模具加工制造时,如果不注意细节问题难免会造成模具发生一些缺陷,比如说:裂纹、开裂、毛坯锻造质量问题等,这些问题都会严重影响模具的具体使用,因此我们需要进行更好的避免。为了了解更多告诉大家压铸生产模具加工制造时常见几大问题。
      1、毛坯锻造质量问题。有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、www.vtoall.com失效倾向影响极大。
      2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。
      3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对h13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。
      4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。
