签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
近日我国多个地区出现强降雨,很多城市出现洪涝灾害,对于一些cnc加工企业来说,由于车间空间小、闷热,很容易导致cnc加工车床的损坏,这里小编要提醒大家一定要注意对cnc数控车床进行适当的保养,特别是闷热、潮湿的天气下。为了保证cnc数控机床的正常使用应注意以下几点:
一、创建一个良好的使用环境
对于使用者而言,重要是细致四周情况的掩护,注意空气的潮度和湿度,空气湿度要尽量避免高于35RH。虽然机床采用钢结构和铸铁,但控制系统的电路板、线路、电子元器等,在潮湿的空气中很容易受潮发生故障。并且要在工作注意细节,比如说现在的雨季,就要细致到不要将雨伞带到生产现场,调换鞋子等。
二、尽量提高机床的使用率
CNC数控机床购进后,要是它的开动率不高,这不光使用户投入的资金起不到再生产的作用,www.vtoall.com另有一个令人担心的事情就是保修期,因为无论什么设备它都有一个保修期限,用户就应在这时期充分利用机床,使其单薄部份尽早暴露出来,以便在保修期内得以处理。平常缺少生产任务,也不能空闲不用,这不是对设备的爱护,反而由于长期不用,可能由于受潮等原因加快电子元器件的变质或损坏。数控机床操作者要定期通电每次空运行1小时左右,利用机床运行时的发热量往复除或低落机内的湿度。
三、严格遵守安全用电守则
CNC数控机床必须严格要求接入地线,且采用三芯电源插头,减少静电干扰,提高机器稳定性以及对操作人员的保护。
而且夏季由于用电量过大,又适逢雷雨季节,往往会出现供电线路电压不稳等,引发故障,甚至烧毁驱动器等元件。如有可能在雷电交加时停止设备工作。或者购买相应型号的电压稳压器。
