[机械杂谈] 出现拉缸的柴油发电机组是否为劣质
查看: 123|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2016-8-29 10:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    柴油发电机拉缸会影响柴油机的动力性和经济性变差,严重时活塞会卡死在气缸内,使发动机不能正常工作。
    气缸一旦被活塞拉伤会使机油窜入燃烧室,致使燃烧室积炭,同时会使燃油漏至油底壳冲淡机油,
    有时候可从机油口处看见有燃油味的油烟和喘气现象。
    既然拉缸响影响这么严重,那么产生拉缸响的原因是什么呢?柴油发电机厂家总结出了以下几点原因,共大家参考:
    1、使用不规范,在柴油发电机组的磨合期未按规定操作,甚至使柴油机超负荷运转,温度过高,
    破坏了气缸与活塞(环)间的润滑油膜,引起活塞环与气缸壁间拉伤。严重时活塞膨胀过大,与缸壁咬住而拉伤。
    2、冷启动或低温下突然加大负荷,燃油雾化不良,致使过多燃油进入气缸,冲洗缸壁上的润滑油膜,引起拉缸。
    3、活塞环断裂出现刃角或活塞销卡簧脱落,使活塞销窜出拉伤气缸。
    4、维修后装配时,活塞与气缸壁的间隙过小,活塞环的端隙过小。
    5、刮除积炭时未清除干净,使极硬的积炭颗粒落入缸隙,形成磨料拉伤。
    6、冷却系或润滑系故障,使气缸散热和润滑不良。
    7、保养不规范,未及时清除活塞环上的积炭,使活塞环卡在环槽内失去弹性。
    8、连杆变形导致活塞在缸内歪斜。
