TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
护坡模具的类型有很多,如:敞开式压制模、半闭合式压制模、闭合式压制模、铸压模、注射模等。
(二)六角护坡模具主要结构
选择理想的六角护坡模具结构取决于成型设备,理想的型腔数,在绝对可靠的条件下能使护坡模具工艺技术和生产经济的要求。对塑料护坡模具制件的工艺技术要求是要保证塑料制件表面光洁和尺寸精锐。生产要的是要使塑料模具制件的成本低,效率高,护坡模具能连续工作寿命长,节约劳动力。
(三)影响六角护护坡模具系统及坡模具结构的复杂因素:
1. 对于注塑模具来说,塑料制件精度为分为三级和三A级,重量为五克,www.vtoall.com/采用硬化浇注系统,型腔数取四至八个。
2. 确定护坡模具分型面。分型面的位置要有利于护坡模具加工,排气、脱模及成型操作,塑料模具制件的表面质量等。
3. 确定护坡模具浇注系统和排气系统。
4. 选择顶出方式,决定侧凹处理方法、抽芯方式。
5. 决定冷却、加热方式及加热冷却沟槽的形状、位置、加热元件的安装部位。
6. 根据护坡模具的材质、强度来算或者经验数据,确定模具零件厚度及外形尺寸,外形结构及所有连接、定位、导向件位置。
7. 确定主要成型零件,结构件的结构形式。
8. 考虑模具各部分的强度,计算成型零件工作尺寸。
以上这些问题如果解决了,六角护坡模具的结构形式自然就解决了。
