[机械杂谈] 数控加工中心常识:加工中心优缺点
查看: 179|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-29 08:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加工出现的误
    要求重点保证加工质量又能高效生产的中、小批量关键零件:数控磨床能在计算机控制
    实现高精度、高质量、高效率的磨削加工。它比专用磨床加工能节省许多专用工艺装备,具有很
    强的柔性制造能力和获得较好的经济效益。它和普通磨床比,能排除复杂加工的长工艺流程中许
    多人为的干扰因素,加工零件精度一致性和互换性好,加工效率高。
    数控加工中心刀偏量设置的目的
    数控加工中心刀架看里有个刀具产考点数控系统通过控制改点运动,间接的控制每把刀尖运动。各种形式的刀具的安装后,每把刀具的的刀尖在两个坐标方向的位置均不同,所以测量出的刀尖相对产考点的距离即刀偏量,将其输入数控系统刀具补偿地址。在加工程序调用刀具时,www.vtoall.com/系统会制动补偿两个方向的偏刀量,从而准确控制每把刀具的刀尖轨迹。
    数控加工中心的特点为:刚性强,可用于强力切削 。高端台湾配置使机器的故障率降到最低,加大了机器的使用寿命。
    a.设备系统部分:分体键盘控制,简洁、方便、易学的分体键盘操作,用户能很快灵活掌握设备的使用方法,独立性更强。
    b.具有智能加工越界保护功能:防止由于设计版面超过加工幅度引起的机械碰撞现象。
    c.特有智能加工速度控制:可分别控制加工速度,真正提高加工效率,处长刀具寿命、提高成品率。
    d.具备先进的文件预处理功能,帮助用户及时纠正加工文件中的错误,并能良好兼容国内、国外多种软件生成的加工代码。
    提供先进的三维曲线预测算法,折线平稳,确保曲线运行速度和精度。
    e.基于平台的嵌入式数控系统,无限升级扩展功能。软硬件同步的抗干扰设计,确保系统时间可靠运行。
    f.具有断点、断电续传功能,具备回原点自动纠错功能,有效的保证在长时间工作时的加工精度。
    整机采用钢结构无缝焊接,钢性强,不变形;绝对值编码器与伺服电机,扭矩大且拥有完善的安全系统。
