[机械杂谈] cnc加工钛合金工件时的注意事项
查看: 410|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-29 08:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    钛合金是比较特殊的一种合成金属,在对这种金属进行cnc加工时必须格外小心!钛合金承受较大力时会产生形变,因此在夹紧时力度不能太大。其实针对不同的金属进行cnc加工,都有着需要特别注意的地方,大家总结了一下cnc加工钛合金工件时的注意事项,希望可以对大家有所帮助。
    1、由于钛合金的弹性模量小,工件在加工中的夹紧变形和受力变形大,会降低工件的加工精度;工件安装时夹紧力不宜过大,必要时可增加辅助支承。
    cnc加工
    2、如果使用含氢的切削液,切削过程中在高温下将分解释放出氢气,被钛吸收引起氢脆;也可能引起钛合金高温应力腐蚀开裂。
    cnc加工
    3、切削液中的氯化物使用时还可能分解或挥发有毒气体,使用时宜采取安全防护措施,否则不应使用www.vtoall.com/;切削后应及时用不含氯的清洗剂彻底清洗零件,清除含氯残留物。
    4、禁止使用铅或锌基合金制作的工、夹具与钛合金接触,铜、锡、镉及其合金也同样禁止使用。
    5、与钛合金接触的所有工、夹具或其他装置都必须洁净;经清洗过的钛合金零件,要防止油脂或指印污染,否则以后可能造成盐(氯化钠)的应力腐蚀。
    一般情况下切削加工钛合金时,没有发火危险,只有在微量切削时,切下的细小切屑才有发火燃烧现象。为了避免火灾,除大量浇注切削液之外,还应防止切屑在机床上堆积,刀具用钝后立即进行更换,或降低切削速度,加大进给量以加大切屑厚度。若一旦着火,应采用滑石粉、石灰石粉末、干砂等灭火器材进行扑灭,严禁使用四氯化碳、二氧化碳灭火器,也不能浇水,因为水能加速燃烧,甚至导致氢爆炸。
