签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
cnc数控加工是基于数控技术上开发的一种加工工艺,所有加工步骤由编程控制、由数控机床来进行加工,这样的加工方式能够保证极高加工精度。目前我国的精密零件加工均采用cnc数控加工技术,它不仅效率高,而且工件精度也很高。很多人可能还不知道cnc数控加工的特点,下面大型CNC数控加工的小编来为大家介绍CNC数控加工的五大特点:
(1)自动化程度高
具有很高的生产效率。除手工装夹毛坯外,其余全部加工过程都可由数控机床自动完成。若配合自动装卸手段,则是无人控制工厂的基本组成环节。数控加工减轻了操作者的劳动强度,改善了劳动条件;省去了划线、多次装夹定位、检测等工序及其辅助操作,有效地提高了生产效率。
大型CNC数控加工
(2)提高生产率
数控机床能缩短生产准备时间,增加切削加工时间的比率。采用最佳切削参数和最佳走刀路线,缩短加工时间,从而提高生产率。
大型CNC数控加工
(3)对加工对象的适应性强
改变加工对象时,除了更换刀具和解决毛坯装夹方式外,大型CNC数控加工只需重新编程即可,www.vtoall.com/不需要作其他任何复杂的调整,从而缩短了生产准备周期。
(4)加工精度高,质量稳定
加工尺寸精度在0.005——0 .01 mm 之间,不受零件复杂程度的影响。由于大部分操作都由机器自动完成,因而消除了人为误差,提高了批量零件尺寸的一致性,同时精密控制的机床上还采用了位置检测装置,更加提高了数控加工的精度。
(5)易于建立与计算机间的通信联络,容易实现群控
由于机床采用数字信息控制,易于与计算机辅助设计系统连接,形成CAD/CAM一体化系统,并且可以建立各机床间的联系,容易实现群控。
