起重机吊臂弹性时颤动的八大因素
查看: 1997|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-8-26 17:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    起重机吊臂弹性时颤动的八大因素
    汽车起重机吊臂弹性时简单发作颤动景象,特别是当吊臂悉数伸出或向上变幅到达最高方位后,履行缩臂动作或向下变幅动作时,吊臂颤动景象更为严峻,常形成被吊货品失稳,难以控制,存在安全隐患。
      平衡阀阻尼孔阻塞
    为使吊臂弹性平稳,防止发作载荷冲击,在弹性回路中设置了平衡阀,该阀由1个单向阀和1个溢流阀构成,其间溢流阀芯上设有阻尼孔,阻尼孔一旦阻塞,平衡阀就失掉效果,然后致使吊臂弹性时颤动。
    扫除办法:将平衡阀解体清洁,疏通阻尼孔。
      液压缸内有空气
    液压油箱中液面过低或液压回路存在走漏,均可使空气进入液压回路。空气一旦进入液压回路,就会添加油液弹性,下降液压传动刚度,使弹性缸发作冲击和匍匐景象,然后致使吊臂弹性时颤动。
    扫除办法:找出液压回路中进入空气的毛病点,修正并将液压回路中的空气排出。
      吊臂弹性时摩擦力过大
    若吊臂弹性时摩擦力过大,可使系统压力忽高忽低,致使液压冲击,然后在吊臂弹性时发作颤动。若吊臂滑块磨损严峻,吊臂伸臂时将向下倾斜并简单发作颤动;缩臂时阻力更大,吊臂颤动将更为严峻。
    扫除办法:替换磨损超过规定值的滑块,调整吊臂与滑块空隙,使之契合规定值。在无负荷状况下调整滑块空隙,使其伸臂后具有恰当的上翘值,这么能够抵偿起重臂在接受负荷时的下翘值,防止吊臂弹性时发作颤动景象。
      吊臂弹性钢丝绳松动
    吊臂弹性钢丝绳松动可致使吊臂颤动。判断办法是:拆去弹性钢丝绳,独自依托弹性缸股动弹性臂,调查吊臂弹性是不是自由、有无颤动。若无颤动,装上弹性钢丝绳作弹性实验,若呈现颤动,则可判定是弹性钢丝绳松动。
    扫除办法:先查看弹性臂钢丝绳长度和拉紧程度,使其契合请求;再查看伸臂和缩臂滑轮的光滑状况及滑轮衬套的磨损状况,必要时添加光滑脂或替换滑轮衬套。
      弹性缸加工尺度超差
    吊臂弹性缸的加工尺度如缸筒内径的圆度、圆柱度,导向套与活塞的同轴度等形位公役假如超差,会添加弹性缸的运动阻力,然后致使吊臂弹性颤动。
    扫除办法:严格按图纸请求加工弹性缸零件,将尺度公役和形位公役控制在答应规模以内。
      吊臂制造精度不行
    制造吊臂时,假如尺度公役和形位公役没有到达图纸请求,会形成吊臂空隙巨细不均匀,吊臂弹性进程时紧时松,然后致使吊臂弹性颤动。
    扫除办法:严格按图纸请求加工吊臂,将尺度公役和形位公役控制在答应规模以内。
      吊臂滑块和滑道光滑不良
    若吊臂内部装置的尼龙滑块和滑道光滑不良,也会致使吊臂弹性颤动。
    扫除办法:定期查看滑块和滑道的光滑状况,及时涂抹光滑脂,以减轻弹性阻力,防止吊臂颤动。
      吊臂规划不合理
    吊臂是靠液压缸和钢丝绳滑轮组以及液压缸头部装置的滑动小车股动弹性的。在吊臂悉数伸出时,滑动小车从马头臂(里边最细的那节臂)退出;而在缩臂时,滑动小车则要进入马头臂。若马头臂后端左、右侧和底面没有规划导向板,或导向板的方位规划不合理,将致使滑动小车进、出马头臂时碰击马头臂后端,使吊臂发作剧烈颤动,一起随同起升钢丝绳剧烈击打根本臂景象。
    扫除办法:在规划和加工吊臂时,马头臂后端应加装导向板并计算好方位,以便液压缸和滑动小车平缓地进、出马头臂,防止发作剧烈颤动。
