[机械杂谈] 怎样高效节能净化压缩空气系统?
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-8-26 14:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现代产业使用压缩空气时都有一整套设备、设施,我们把由生产、处理和储存压缩空气的设备所组成的系统称为气源系统。
    但很多制造企业都不是很清楚的知道空压机排出的压缩空气是不干净的,除了含有水(包括水蒸气、凝结水)和悬浮物外,还有油(包括油雾、油蒸气)。压缩空气系统运行中的故障往往由压缩空气中的污染物引起,这些污染物对提高生产效率、降低运行成本、提高产品质量是不利的,以致最终使整个系统不能正常工作,甚至工厂停工、停产,因此就需要进行干燥净化处理。
    在对压缩空气进行净化时,需要使用到空压机后处理设备,包括精密过滤器、(模芯)模块吸附式干燥机等干燥设备。但是普通吸附式干燥机,在结构上,依然采用吸附模块与机身相连式设计,统一整体不可分割。吸附剂在更换过程中需借助其他设备(大功率吸尘器),且需多人协助,更换过程非常麻烦。吸附剂的更换需现场进行,难以填充紧密,使吸附剂更换后的干燥效果无法保持稳定。
    模芯干燥机应运而生,解决了其他传统干燥机吸附效果不好、耗能高、使用寿命短、体积大占面积等诸多缺陷。
    贝腾模芯干燥机的特点:
    吸附高效:为客户提供洁净、干燥、符合行业质量标准要求的压缩空气是贝腾的使命,贝腾模芯干燥机拥有持续稳定提供-20℃—-70td压力露点能力
    能耗低:除了低功率的控制器用电,贝腾模芯干燥机无其他电能损耗(微热再生机型除外)。
    使用持久:贝腾干燥机采用最新型模芯吸附技术;所有模芯均采用统一标准进行专业化生产,吸附剂无需现场填充,彻底解决了吸附式干燥机二次填充吸附剂时难度大、填充不紧密等缺陷;同时也使得设备在维护、维修、保养等方面更加简单、方便,保证了干燥效果的持续性。
    贝腾模芯干燥机还有体积小、安全性高等诸多优点;能为您节省设备占地面积,由于模芯不属于设备压力容器范畴,不仅为您节省了压力容器地位检查费和时间。
    文章分享:专业干燥机厂家(http://www.szbiteman.com
