[机械杂谈] 阐述塑胶模具变形及预防
查看: 171|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-26 09:17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、塑胶模具产生变形原因:
    1,塑胶模具的材质比较软,注塑机注塑塑制品会对模具腔体产生高压,导致模具体积膨胀变形。如果卸掉注射压力而不能使塑胶模具恢复原样,那么会导致模具损坏。
    2、、在注塑塑胶制品时,受到高注塑力的腔体材质因弹性变量过大夹住了塑件制品,导致塑胶制品很难拿出来。
    二、为防止塑胶模具变形应采取怎样的预防:
    1. 塑胶模具在制造时,应多次测试其咬合能力,后期改善热处理工艺,提高模具硬度,减少在工作时产生的变形量。
    2. 为了有效规避因模腔压力造成塑胶模具的变形,可以在模具上面装上压力传感器,www.vtoall.com监侧其压力变化,如果超出安全范围,可以及时调整注射压力等参数,确保模具正常工作。
    3.  塑胶模具如果凸模温度过高,将导致塑胶制品的体积膨胀,注塑在凹模中的制品不容易拿出来,所以一般凹凸模都设置温度调节器控制整个模温恒定。
    4. 如果注射的塑胶制品比较复杂,有抽芯或者镶嵌,需要保证塑膜模具的制造精度以及注射时的模温平衡控制。
    5. 特殊形状的塑胶制品,如杯状类制品,塑胶模具的浇注口设计应该特殊处理。
