TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
①原材料须按工艺要求充分干燥,不能有水份,否则注塑后表面会有银纹
②注塑温度、压力、时间等符合工艺参数卡要求,注射速度应严格控制,过快的注射速度会导致镀层与基体的附着力差(电镀件的注射速度控制在15%-35%之间)
③注塑过程中,不能使用脱模剂,特别是含有硅油类的脱模剂,否则会影响镀层的附着力;
④中间停机后应清料,避免原料在螺杆中由于停留时间过长降解而造成注塑产品脆性;
⑤注塑成型的零件表面不得抛光和打磨,以免影响镀层与基体的附着力;
⑥操作工在注塑的过程中,必须带棉质的干净的手套,避免注塑成型后的产品表面被污染;
⑦内应力控制:产品不允许存在较大内应力,注塑成型后应进行内应力检测(使用冰醋酸浸泡法)www.vtoall.com【将零件浸泡于浓的冰醋酸中1-2分钟,拿出用水冲洗,然后观察表面有无变白】
⑧尺寸控制:长度、装配脚或装配孔符合图纸及检具测量要求
1、表面质量检验要求:表面应平整光滑、色泽均匀,无缺料、夹料、变形、开裂、变色分层、表面无麻点,缩瘪、流动痕、银纹、油斑、擦划伤、熔接线小于极限样件。【检验拿件时必须带干净棉质手套】
2、外观质量要求:外观质量与封样一致,端头部位避免有尖角、飞边、修边料屑;边缘平整,无缺口、卷口;装配脚无变形、缺料、断裂、;装配孔无飞边、缺口等缺陷。【修边拿件时必须带干净棉质手套、避免弄脏零件表面】
3、包装要求:包装符合装标准要求,避免表面擦划伤.
