[机械杂谈] 概述塑胶模具加工厂试模的主要步骤
查看: 195|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-26 09:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一点,我们取得模具,查看料筒内的塑料料是否正确无误,及有否依规定烘烤,(试模与生产若用不同的原料很可能得出不同的结果)。  第二点,料管的清理务求彻底,以防劣解胶料或杂料射入模内,因为劣解胶料及杂料可能会将模具卡死。测试料管的温度及模具的温度是否适合于加工之原料。  第三点,调整压力及射出量以求生产出外观令人满意的成品,但是不可跑毛边尤其是还有某些模穴成品尚未完全凝固时,在调整各种控制条件之前应思考一下,因为充模率稍微变动,可能会引起甚大的充模变化。   第四点,要耐心的等到机器及模具的条件稳定下来,即是中型机器可能也要等30分钟以上。可利用这段时间来查看成品可能发生的问题。 www.vtoall.com 第五点,螺杆前进的时间不可短于闸口塑料凝固的时间,否则成品重量会降低而损及成品之性能。且当模具被加热时螺杆前进时间亦需酌予加长以便压实成品。  第六点,合理调整减低总加工周期。  第七点,把新调出的条件至少运转30分钟以至稳定,然后至少连续生产一打全模样品,在其盛具上标明日期、数量,并按模穴分别放置,以便测试其确实运转之稳定性及导出合理的控制公差。(对多穴模具尤有价值)。  第八点,将连续的样品测量并记录其重要尺寸(应等样品冷却至室温时再量)。  第九点,把每模样品量得的尺寸作个比较。第十点,最后把试模出来的成品,套上对应的机型,还要等待冷却后的状态,确保无误后,那这个试模就算基本完成了。
