[机械杂谈] CNC精密电火花机床的摇动加工,你用对了吗
查看: 275|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-26 08:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如今CNC火花机已经广泛应用,摇动功能是CNC火花机最重要的功能,摇动对于减少加工时间和得到良好的表面是非常有效的。然而并不是每个工厂都把摇动功能用的很好。主要原因是设计者不想使用足够的电极减寸量,他们担心太大会降低精度。如果我们对电极减寸量和摇动有足够的了解,就可以使用适当的电极减寸量,大幅度提高加工效率。
    1. 电极减寸量
    (1)电极减寸量的概念
    放电加工过程中存在火花间隙,因为这个原因,电极必须做得比要加工的形状小。减小的数值叫做电极减寸量。
    电极减寸量R=(型腔尺寸-电极尺寸)÷2
    电极减寸量示意图▲
    (2)电极减寸量决定了加工速度
    放电加工的能量大,加工速度就会快,放电间隙也会大。如果电极减寸量加大,加工速度(去除率)可提高数倍,另外重要的一点是粗加工条件不仅速度快而且损耗小。那也就说明如果电极减寸量足够的话,可以使用高效而且低损耗的条件。
    电极减寸量决定了速度▲
    2. 如何得到良好的表面质量
    粗加工的表面质量很粗糙,但是我们又希望在短时间内得到良好的表面质量。要实现这一目标的最好办法就是用粗加工条件加工掉大部分,然后再用精加工条件去加工表面。
    另外,要减少加工时间,加工条件就要在适当的时间变化。例如,如果你开始粗加工的最大粗糙度是40μm,而最后你要得到粗糙度是5μm,那么你就必须在粗加工和精加工间有多段来改变加工条件。
    (1)底部表面
    底部表面可以通过改变条件和设置高度来实现。但是侧面因为粗加工的的放电间隙比精加工的要大而不能实现。
    底部加工▲
    (2)摇动实现侧面加工
    要加工侧面,电极就必须要接近侧面。
    底面和侧面加工▲
    在垂直于加工方向的平面内的运动就叫做摇动,摇动的目的是完成侧面的加工。
    摇动和加工方向▲
    3. 二维摇动对精度的影响
    (1)摇动后的形状
    首先我们要了解摇动加工后的形状。如果电极以一定的形状摇动,电极的每一部分都要以相同的形状摇动,然后画出电极的外形状,该图形的外部形状就是精加工后的形状。该方法可用在任意一种摇动形状上,这是一种有效的确定加工形状的方法。
    有些摇动会导致不精确的形状,但是从一般的考虑,错误并不是很大。我们要对这些有足够的了解才行,我们先从两维形状的摇动分析开始。
    摇动时电极的每一部分都走同样的形状▲
    (2)圆形摇动
    电极在每个尺寸上都会比实际要的形状要小一点,所以要得到想要的形状尺寸就要在各个方向上扩大一个R的尺寸。在各个方向上扩大一个R就相当于每个点都做R的圆形运动。下图显示了直线部分是正确的,但是尖角部分却是不够的。
    对于一般的形状,如下图,电极减寸量使外角半径小,而内角半径大,这种变形就像图形偏置一样,在使用圆形摇动后,加工形状就正确了。如果用CNC或线切割做电极且用偏移来确定电极减寸量,圆形摇动做出正确的形状,没有尖角。
    另外重要的一点是:圆形摇动这是标准的摇动方式,没有过切。如果你不是很了解摇动,www.vtoall.com那么建议选择该摇动方式。
    (3)方形摇动
    对于EDM,角落加工是最重要的加工之一。如果型腔本身是方形或者矩形,如下图,方形摇动就比圆形摇动好。此时,方形平动比圆形平动的加工效率要高一些。
