起重钢丝绳的安全系数
查看: 2235|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-25 18:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    合理准确地挑选起重机钢丝绳安全系数,是挑选和核算钢丝绳的首要条件。它必须在确保牢靠的基础上,契合节省的准则。在挑选安全系数时,起重机小编觉得应思考如下要素:
    1.在吊装设备经常有冲击和振荡的景象。如对吊有设备的钢丝绳俄然泊车和起动,动载荷比静载荷大几倍。细心地起重机司机总是在吊装设备之前,首要缓慢地将钢丝绳收紧,使钢丝绳的张力接近于吊重的分量,这么能够大大减低动载荷。
    吊重在空中俄然卸载,关于某些起重机影响也很大。假如系物绳俄然断折,吊重俄然掉落,就有也许导致某些起重机向后倾翻的严重事故。 运用起重机进行翻转零件时,起重机、钢丝绳遭到的冲击载荷也较大,对钢丝绳有很大的损坏效果。 钢丝绳在运用过程中磨损、锈蚀、被绳卡损害等都将影响它的速度。
    2.钢丝绳在运用过程中呈现拉伸、揉捏、曲折、疲劳等杂乱的应力状况,每根钢丝绳的受力都不一样,这么不均匀的受力难以准确核算。 安全系数与牵引性质、操作方法和滑轮与卷筒的直径对绳直径比值的巨细等有关。
    起重机钢丝绳的安全运用很首要。起重机用钢丝绳是由高强度碳素钢丝制成的。每一根钢丝绳由若干根钢丝分股和植物纤维芯捻成粗细共同的绳子。它具有断面持平强度高、耐磨损、弹性大、在高速作业时作业平稳、没有噪声、自重轻、作业牢靠、本钱较低一级长处,是起重机的首要零件之一。
    钢丝绳的首要缺点是不易曲折。运用时,要增大卷筒和滑轮的直径,因而相应地增加了起升组织的尺度和分量。
    钢丝绳的钢丝请求有很高的强度与耐性,一般由碳的质量分数为0.5%-0.8%的优异碳素钢制成;硫、磷的质量分数都不许大于0.035%。 优异钢锭通过热轧制成直径约为φ6mm的圆钢,一般称为盘圆;然后通过屡次的冷拔技术,将直径减到所请求的尺度(一般为0.5-3mm)。在拔丝过程中还通过若干次热处理。热处理及冷拔过程中的变形强化使钢丝达到了很高的强度,一般约为1400-2000Mpa(Q235A钢的强度只有380Mpa)。
    钢丝的质量根据耐性的凹凸,即耐弯折次数的多少,分为三级:特级、Ⅰ级、Ⅱ级。起重机选用Ⅰ级钢丝绳,特级钢丝绳用于载客电梯,Ⅱ级钢丝绳用于系物等次要用处。在湿润环境下,为了防止腐蚀,钢丝绳外表还要镀锌。
    钢丝绳的结构分点触摸绳、线触摸绳、钢丝绳的捻向、绳芯。
    1.点触摸绳 绳股中各层钢丝直径一样。为了使各层钢丝有稳定的方位,表里各层钢丝的捻距不一样,相互穿插,这就使钢丝绳的钢丝在重复曲折时易于磨损折断。为了使各层钢丝受力均匀,各层的螺旋角大致一样。常用的两种点触摸绳:19丝的股钢丝较粗,对比耐磨、耐蚀,可应用于桥式起重机;37丝的股挠性对比好,常用于起重作业的吊装绳和电动葫芦。
    2.线触摸绳 绳股中各层的钢丝的捻距一样,外层钢丝位于里层各钢丝之间的沟槽里,表里层钢丝相互触摸在一条螺旋线上,使触摸状况改进,增长了钢丝绳的运用寿命。一起,线触摸也有利于钢丝之间相互滑动,改进了它的挠性。一样直径的钢丝绳,线触摸型比点触摸型的金属总横断面积大,因而破断拉力大。选用线触摸钢丝绳时,有也许选用较小的直径,然后能够选用较小的卷筒和滑轮。卷筒小使减速器输出轴的力矩小,因而可用较小的减速器,然后减小起升组织的尺度与分量。由于它有这一系列的长处,所以起重机大多用线触摸钢丝绳替代一般的点触摸钢丝绳。
    3.钢丝绳的捻向 交互捻钢丝绳的绳与股的捻向相反;同向捻钢丝绳的绳与股的捻向一样。交互捻钢丝绳是常用的型式。这种绳与股的改变趋势相反,相互抵消,没有改变打结的趋势,运用方便。同向捻钢丝绳的挠性好、寿命长,但由于有激烈的改变趋势,简单扭结,故只能用于经常坚持严重的当地,一般用作牵引运行小车的牵引绳,不宜用作起升绳。
    4.绳芯 绳芯的效果是增加挠性与弹性。绳芯应浸泡光滑油,作业时光滑油流到各钢丝间,起光滑效果。绳芯分有机芯、石棉芯、金属芯三种。有机芯一般用剑麻,小直径钢丝绳选用棉芯,所以有机芯钢丝绳不能用于高温环境。石棉芯钢丝绳可用于高温状况,如各种冶金起重机。金属芯用软钢的钢丝绳或绳股作为绳芯,用于高温或多层卷绕的当地。
