TA的每日心情 | 开心 2017-8-25 10:23 |
签到天数: 90 天 [LV.6]常住居民II
当发电机励磁系统由于AVR原因或故障,或人为降低低噪音发电机组的励磁电流过多,
使发电机由发出感性无功功率变为吸收系统感性无功功率,定子电流由滞后于机端电压变为超前于机端电压运行,
这就是发电机的进相运行。进相运行也是现场经常提到的欠励磁运行(或低励磁运行)。此时,由于转子主磁通降低,
引起发电机的励磁电势降低,使发电机无法向系统送出无功功率,进相程度取决与励磁电流的降低程度。
引起低噪音发电机组进相运行的原因:
低谷运行时,发电机无功负荷原已处于低限,当系统电压因故突然升高或有功负荷增加时,
励磁电流自动降低引起进相(有功功率增加,功率因素增大,无功功率减小使励磁电流减小)。
AVR失灵或误动、励磁系统其它设备发生了故障、人为操作使励磁电流降低较多等也会引起进相运行。
发电机进相运行的处理:
如果由于设备原因引起进相运行,只要发电机尚未出现振荡或失步,可适当降低发电机的有功负荷,
同时提高励磁电流,使发电机脱离进相状态,然后查明励磁电流降低的原因。
由于设备原因不能使发电机恢复正常运行时,应及早解列。机组进相运行时,定子铁心端部容易发热,
对系统电压也有影响。
制造厂允许或经过专门试验确定能进相运行的发电机,如系统需要,在不影响电网稳定运行的前提下,
可将功率因素提高到1或在允许进相状态下运行。此时,应严密监视发电机运行工况,防止失步,
尽早使发电机恢复正常。还应注意对高压厂用母线电压的监视,保证其安全。
