[机械杂谈] 注塑成型发脆现象的原因及解决方法
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-25 08:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    所谓注塑制件发脆,是指注塑制件在某些部位出现容易开裂或折断的现象。其实发脆现象主要是由材料降解产生大分子断链,降低了大分子的分子量,从而使聚合物的整体物理性能下降导致的。
        除了以上原因会造成注塑发脆现象,干燥条件不适合、注塑温度设置不对、浇口和流道系统设置不恰当、螺杆设计不恰当、溶解痕强度不高、使用过多的回收料,也会导致注塑件发脆的现象。
    为了解决注塑成型发脆现象,可以采用以下方法来解决。
    针对发脆现象的改进方法:
        材料改进法,注塑前设置适当的干燥条件,塑胶如果连续干燥几天或干燥温度过高,www.vtoall.com尽管可以除去挥发分等物质,但同时也容易导致材料降解,特别是热敏性塑料。还可以减少使用回收料,增加原生料的比例和选用高强度的塑胶料。
        模具设计改进法,增大塑胶模具主流道、分流道和浇口尺寸。因为模具,过小的主流道、分流或浇口尺寸容易导致过多的剪切热从而导致聚合物的分散。
       注塑机改进法,选择设计良好的螺杆,使塑化时温度分配更加均匀。如果材料温度不均在局部容易积聚过多热量,导致材料的降解。
       工艺条件改进法,降低料简和喷嘴的温度,降低背压、螺杆转速和注塑速度,减少过多剪切热的产生,避免聚合物分解。如果是溶解痕强度不足导致的发脆,则可以通过增加熔体温度,加大注塑压力的方法提高溶解痕强度。
