[机械杂谈] CNC大师傅随身携带的加工秘笈
查看: 158|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-24 08:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CNC加工(CNC Machining)数控加工是指用数控的加工工具进行的加工。CNC指数控机床由数控加工语言进行编程控制,通常为G代码。数控加工G代码语言告诉数控机床的加工刀具采用何种 笛卡尔位置坐标,并控制刀具的进给速度和主轴转速,以及工具变换器、冷却剂等功能。
      CNC又叫做电脑锣、CNCCH或数控机床其实是香港那边的一种叫法,后来传入大陆珠三角,其实就是数控铣床,在广、江浙沪一带有人叫“CNC加工中心”。
      数控加工相对手动加工具有很大的优势,如数控加工生产出的零件非常精确并具有可重复性;www.vtoall.com数控加工可以生产手动加工无法完成的具有复杂外形的零件。数控加工 技术现已普遍推广,大多数的机加工车间都具有数控加工能力,典型的机加工车间中最常见的数控加工方式有数控铣、数控车和数控EDM线切割(电火花线切 割)。
      进行数控铣的工具叫做数控铣床或数控加工中心。进行数控车削加工的车床叫做数控车工中心。 数控加工G代码可以人工编程,但通常机加工车间用CAM(计算机辅助制造)软件自动读取CAD(计算机辅助设计)文件并生成G代码程序,对数控机床进行控制。
    一、刀路的总则:
      开粗:在机床的最大负荷下,绝大部分情况应选用尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给。在同一把刀的情况下,进给与进刀量成反比。一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑。选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则要考虑夹头是否有干涉。
      光刀:光刀的目的是为了达到满足工件表面光洁度、预留适当余量的加工要求。同样,光刀选用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要较长的时间,用最合适的进刀与进给。在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量、用最大的刀、最快的转速、适当的进给。
    二、装夹方法:
    1、所有的装夹都是横长竖短。
    2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度。加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳。此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大。
    3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果比较好。>如果您喜欢模具大师微信平台,请记得关注!
    4、码铁装夹:在工件较大、装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹。此种装夹需二次装夹,先码好四角,加工好其它部分,然后再码四边,加工四角。二次装夹时,不要让工件松动,先码再松。也可以先码两边,加工另两边。
    5、刀具的装夹:直径10mm以上,装夹长度不低于30mm;直径10mm以下,装夹长度不低于20mm。刀具的装夹要牢固,严防撞刀与直接插入工件。
    三、刀具的分类及其适用范围:
    1、按材质分:
    白钢刀:易磨损,用于铜公及小钢料开粗。
    钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。
    合金刀:类似于钨钢刀。
    紫刀;用于高速切削,不易磨损。
    2、按刀头分:
    平底刀:用于平面及直身侧面,清平面角。
    球刀:用于各种曲面中光、光刀。
    牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)。粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)。
    3、按刀杆分:
    直杆刀:直杆刀适用各种场合。
    斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面。
    4、按刀刃分:
    两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长。
    5、球刀与飞刀光刀的区别:
    球刀:凹面尺小于球尺,平面尺小于球R时,光不到(清不到底角)。
    飞刀:优点是能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。缺点是凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到。
    四、CNC配合电火花加工,铜公的做法:
    1、什么情况下需要做铜公:
      刀完全下不去要做铜公,在一个铜公中还有下不去的,形状是凸出需再分。刀能下去,但易断刀的也需做铜公,这需根据实际情况而定。要求火花纹的产品需做铜公。铜公做不成的,骨位太薄太高,易损公且易变形,加工中变形与打火花变形,此时需镶件。铜公加工出的东西表面(特别是曲面会很顺很均匀)能克服精锣中的许多问题与绘图中的许多问题。要求精确外形或余量多时必须做粗铜公。
    2、铜公的做法:
      选出要做铜公的面,补全该补的面,或延长该延的面,保证铜公的所有边缘大于要打的边缘同时不伤及其它产品的面,去掉不必要的清不到的平面角(与平面角相交处是更深的胶位),补成规则形状;找出铜公最大外形,用一边界然后投影到托面;定出基准框大小,剪掉掉托面,到此铜公图基本完成;备料:长*宽*高,长与宽≥Ymax与Xmax为基准框实际铜料的长宽必须大于图上基准框。高≥铜公的理论尺寸+基准框高+装夹高度。
