[机械杂谈] 压缩空气节能改造,如何高效节能?
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-8-23 11:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    按照企业之前的思维逻辑,如果是空压机有问题,能耗高,换掉!可以把空压机里面所有耗能的元器件都换掉,也可以将原有的压缩空气系统全部替换成更加节能的!但如此耗费的财力、物力、人力也会很大的!殊不知压缩空气本身含有的水份、油污、颗粒及杂质对压缩空气元器件的损耗也是巨大的,再加上不纯净的压缩空气会使产品工艺下降、不良品增加、生产效率降低,使企业在同行业中逐步失去竞争力。
    据悉压缩空气系统也就是气源系统是除电力以外的第二大能源,纯净的压缩空气对生产设备的意义是巨大的,那怎样才能获得纯净的压缩空气又能高效节能呢?专业干燥机厂家-贝腾科技为您提供高效精密过滤器和模块(模芯)干燥机,不仅可以洁净压缩空气,还高效节能,完全满足现代工艺的需求。
    模芯干燥机的特点:
    吸附高效:为客户提供洁净、干燥、符合行业质量标准要求的压缩空气是贝腾的使命,贝腾模芯干燥机拥有持续稳定提供-20℃—-70td压力露点能力
    能耗低:除了低功率的控制器用电,贝腾模芯干燥机无其他电能损耗(微热再生机型除外)。
    使用持久:贝腾干燥机采用最新型模芯吸附技术;所有模芯均采用统一标准进行专业化生产,吸附剂无需现场填充,彻底解决了吸附式干燥机二次填充吸附剂时难度大、填充不紧密等缺陷;同时也使得设备在维护、维修、保养等方面更加简单、方便,保证了干燥效果的持续性。
    贝腾模芯干燥机还有体积小、安全性高等诸多优点;能为您节省设备占地面积,由于模芯不属于设备压力容器范畴,不仅为您节省了压力容器地位检查费和时间。
    来源:专业干燥机设备厂家http://www.szbiteman.com/news/jsjl/1374.html
    贝腾模芯吸干机及高效精密过滤器,不仅为完全解决压缩空气中的水、油、尘等问题提供了技术保障,能耗也较传统净化设备大大降低。无热机型需5%的再生气耗,微热机型仅需2%的再气气耗,大大降低了企业的能耗和生产成本。
