签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
1
根据工作台宽度选择
根据工作台的宽度大小分龙门单侧驱动和龙门双侧同步驱动两种驱动方式,一般在加工有效工件宽度大于1600mm,采用龙门双侧同步驱动,龙门双侧同步驱动的优点解决了大跨度龙门驱动偏载的问题,保证了机床的X轴的同步运动。
2
根据连接方式选择
根据龙门和工作台的连接方式分龙门平铺式和龙门侧挂式。GZP系列属于龙门平铺式;GZC,CJ系列属于龙门侧挂式。
龙门侧挂式的床身和工作台是一体式结构,结构紧凑占地面积小,安装方便,造价低。
龙门平铺式数控平面钻的床身和工作台是分开的,且都采用优质铸铁件,这种结构可以灵活的改变主轴端面到工作台的距离,机床刚性强,精度稳定可靠。
龙门平铺式高速数控平面钻床(GZP系列)可进行铣削加工和攻丝,龙门侧挂式(GZC系列)只有钻孔和轻铣槽的功能。
龙门平铺式的造价要比龙门侧挂式要高一些。
3
根据板材大小选择
根据加工的板材大小决定:
如:最大加工2000X1500X40mm的板材可以选择CJ2016Z,该机可以最大加工2000X1600X80mm的材料。并且可以选用双工作台移动式设备,在加工小件时提高设备的利用率。
4
根据钻孔孔径选择
根据钻孔的孔径选择,常规的CJ系列设备加工的最大孔径为φ50mm,根据用户的要求DZC,GZC,GZP系列可以加工到φ90mm的孔径。
5
根据钻孔数量和精度选择
根据板材上孔的数量和加工孔的精度可以选择高速钻或者低速钻,高速钻的转速可以达到6000rpm,提高钻孔的效率。
一般对于管板加工,选择数控高速平面钻比较合适;对于钢结构、www.vtoall.com铁塔类板材加工,选用CJ系列的数控平面钻床。
常用的平面钻规格有:1610,2016,3016,1616,2020,2525,3030,4040,4030,5050,6060,7060,7070,8080,9090等规格,2525以上的规格一般可以配置2-4个动力头,最多可以配置12个动力头,提高钻孔的效率和设备的利用率。
需要用户注意的就是,高速钻若配置合金高速钻头,可以大大提高生产效率,普通钻可以选标准的麻花钻头,经济实用。
控制系统是否支持ERP系统,济南硕超数控生产的数控设备全部提供ERP系统接口,可以实时读取ERP计划,并且实时上报加工数据到ERP系统,提高计划的响应性。
