[机械杂谈] 数控机床加工玻璃注意事项
查看: 188|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-23 08:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在很多的玻璃加工企业都已经应用数控加工了,首先,根据所要加工的玻璃尺寸用CAD绘制出来。因加工时玻璃的摆放与绘图时玻璃的位置必须一致,所以绘图时须将玻璃的左下角定为原点。绘好图后由专门的软件将由CAD绘制出来的转为可加工的程序。
      玻璃加工相比于金属的加工,工艺就简单了很多,也没有机械加工复杂。随着玻璃机械化加工的普及,我国将会有很大的市场去开发,虽然现在我国玻璃机械行业发展速度及规模位居世界前列,但大多集中在中低档领域,技术水平和附加值偏低。现在我国制造业急需的精密、www.vtoall.com复杂玻璃机械和配件,未来拼的是产品的核心竞争力。
      在进行数控玻璃加工前必须对设备进行校正回零,检查气压是否满足设备要求。数控玻璃加工的注意事项:
      1。采用新的刀具时须对刀具代码进行重新设置。
      2。加工成品尺寸如出现误差,可能是由于刀具磨损造成的,须对其参数进行修正。
      3。选用刀具时,注意进刀方式和方向以免撞碎玻璃。
      4。加工时注意不能太靠近工作区域,以免碰到光感保护区而造成设备死机。
      目前,数控加工中心主要应用于家具玻璃和汽车玻璃,而用于建筑玻璃相对较少。但随着对建筑玻璃外观质量要求的提高,数控加工中心的使用也在增多,主要用在外露的切角挖槽处的处理、异型边的加工等。
