[机械杂谈] 轿车起重机液压体系全知道
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-22 17:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1
    轿车起重机的功用特色
    轿车起重机是用相配套的载重轿车为根本有些,在其上增加相应的起重功用部件,构成完好轿车起重机,而且使用轿车自备的动力作为起重机的液压体系动力;起重机作业时,轿车的轮胎不受力,依靠四条液压支持腿将全部轿车抬起来,并将起重机的各个有些展开,进行起重作业;当需求搬运起重作业现场时,需求将江门起重机的各个有些收回到轿车上,使轿车康复到车辆运送功用状况进行搬运。
    通常的轿车起重机在功用上有以下请求:
    1、整机能便利的随轿车搬运,满意其野外作业机动、灵敏、不需求装备电源的请求;
    2、当进行起重作业时支腿组织能将整车抬起,使轿车一切轮胎离地,免受起重载荷的直接效果,且液压支腿的支持状况能长期保持方位不变,防止起吊重物时呈现软腿景象;
    3、在必定规模内能恣意调整、平衡、确定起重臂长度和俯角,以满意不一样起重作业请求;
    4、使起重臂在360度以内能恣意滚动与确定;
    5、使起吊重物在必定速度规模内恣意升降,并能在恣意方位上负重中止,负重启动时,不呈现溜车景象。
    2
    轿车起重机液压体系的构成
    液压体系主要由:动力元件(油泵)、履行元件(油缸或液压马达)、操控元件(各种阀)、辅佐元件和作业介质等五有些构成。
    1、动力元件(油泵) 它的效果是把液体使用原动机的机械能变换成液压力能;是液压传动中的动力有些。
    2、履行元件(油缸、液压马达) 它是将液体的液压能变换成机械能。其间,油缸做直线运动,马达做旋转运动。
    3、操控元件 包含压力阀、流量阀和方向阀等。它们的效果是根据需求无级调理液动机的速度,并对液压体系中作业液体的压力、流量和流向进行调理操控。
    4、辅佐元件 除上述三有些以外的其它元件,包含压力表、滤油器、蓄能设备、冷却器、管件[各种管接头(扩口式、焊接式、卡套式)、高压球阀、快换接头、软管总成、测压接头、管夹等]及油箱等,它们相同十分重要。
    5、作业介质 作业介质是指各类液压传动中的液压油或乳化液,它通过油泵和液动机完成能量变换。
    3
    轿车起重机根本液压回路
    1、支腿收放回路
    因为轿车轮胎的支承才干有限,在起重作业时有必要放下支腿,使轿车轮胎架空,而轿车行进时有必要收起支腿。吊车前后各有两条支腿,每条支腿均由手动换向阀操控,支腿上配有水平液压缸和笔直液压缸。笔直液压缸上配有双向液压锁,以确保支腿被可靠地锁住,防止在起重作业过程中发作“软腿”景象或行车过程中液压支腿自行下落。
    2、反转组织回路
    反转组织中选用液压马达作为履行元件。液压马达通过减速机来驱动转盘,转盘转速较低,通常1~3r/min。通过一个三位四通手动换向阀来取得左转、停转、右转三种不一样工况。
    3、起升组织回路
    起升组织是起重机的主要履行组织,是由一个或两个大转矩液压马达带动的卷扬机。马达的正转、反转由一个手动三位四通换向阀操控。马达的转速,即起吊速度可通过改动发动机的转速来调理。在马达降低的回油路上设有平衡阀,用以防止重物自在下落。因为设置了平衡阀,使液压马达只要在进油路上有压力的情况下才干旋转,这么重物降低时就不会发生“允许”景象。但液压马达的走漏比液压缸大得多,当负载吊在空中时,虽然油路中设有平衡阀,仍有可能发生“溜车”景象。为此,在起升组织上设有带制动缸的制动体系,以便在液压马达停转时,用制动器锁住起升液压马达。一起在制动缸进油路上设有单向节流阀,其效果是使制动器上闸快,松闸慢。前者是为了使马达敏捷制动,重物敏捷中止降低;而后者则是当负载在半空中再次起升过程时,防止重物自重将液压马达拖动反转而发生刹那间滑降景象。
    4、吊臂弹性回路
    吊臂由根本臂和弹性臂构成,弹性臂套在根本臂当中。吊臂的弹性是由弹性液压缸和钢丝绳操控。为防止吊臂在重物效果下下落,弹性回路中装有平衡阀。
    5、吊臂变幅回路
    所谓变幅即是用液压缸改动起重臂的视点。变幅作业也请求防止在重物效果下下落,因而吊臂变幅回路上也装有平衡阀。而轿车起重机液压体系呈现的毛病也主要体现在这五个回路上,其最常见的毛病是体系压力不足和液压缸自行回缩
    4
    起重机主臂弹性规范
    1、起升组织操作规范
    1.1 主起升操作手柄(右手柄):将操作手柄向前推吊钩下落;向后拉吊钩上升;起落速度由操作手柄和油门来调理。
    1.2 副起升操作手柄(左手柄):将操作手柄向前推吊钩下落;向后拉吊钩上升;起落速度由操作手柄和油门来调理。
    1.3 注意事项:为了防止起吊重物时有侧载,在操作起升操作杆起升的一起,按住左操作手柄上自在滑转开关或右操作手柄上自在滑转开关,使其具有自在滑转功用,吊臂自在滑转对正重物重心,待重物离地后再松开自在滑转开关。
    2、主起重臂弹性操作规范
    2.1 按下弹性变幅切换开关或手柄上的弹性变幅切换开关,操作手柄(右手柄)向左扳,吊臂伸出,向右扳则吊臂缩回,速度由操作手柄和油门来调理。
    2.2 在弹性吊臂时,有必要先伸出二节臂到位后,按动切换换臂开关S10,再伸出三、四、五节臂至规则的臂长,缩回吊臂时,则按相反顺序操作。
    2.3 注意事项:
    ①在弹性吊臂时,吊钩会随之升降。因而在进行吊臂弹性操作的一起要操作起升组织操作杆,以调理吊钩高度。
    ②在伸出吊臂后,通过必定的时刻因液压油温改变而吊臂会略微弹性。为了防止吊臂的天然缩回,应注意以下事项:不要使液压油温上升过高。吊臂发作天然回缩时,应适当进行弹性操作来康复所需长度。
    ③不允许带载弹性,弹性动作只能在无外载状况下进行。
    更多内容:江门起重机  http://www.gd-lm.cn  esun13
