[机械杂谈] 数控刀具在加工中该如何选择
查看: 251|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-22 08:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.刀具的选择原则
    (1)尽可能选择大的刀杆横截面尺寸,较短的长度尺寸进步刀具的强度和刚度,减小刀具振动;
    (2)选择较大主偏角(大于75°,接近90°);粗加工时选用负刃倾角刀具,精加工时选用正刃倾角刀具;
    (3)精加工时选用无涂层刀片及小的刀尖圆弧半径;
    (4)尽可能选择标准化、系统化刀具;
    (5)选择正确的、快速装夹的刀杆刀柄。
    2.选择车削刀具的考虑要点
    数控车床一般使用标准的机夹可转位刀具。机夹可转位刀具的刀片和刀体都有标准,刀片材料采用硬质合金、涂层硬质合金等。
    数控车床机夹可转位刀具类型有外圆刀、端面车刀、外螺纹刀、切断刀具、内圆刀具、内螺纹刀具、孔加工刀具(包括中心孔钻头、镗刀、丝锥等)。
    首先根据加工内容确定刀具类型,根据工件轮廓外形和走刀方向来选择刀片外形(如图所示)。主要考虑主偏角,副偏角(刀尖角)和刀尖半径值。
    可转位刀片的选择:
    (1)刀片材料选择:高速钢、硬质合金、涂层硬质合金、陶瓷、立方碳化硼或金刚石。
    (2)刀片尺寸选择:有效切削刃长度、主偏角等。
    (3)刀片外形选择:依据表面外形、切削方式、刀具寿命等。
    (4)刀片的刀尖半径选择
    1)粗加工、工件直径大、要求刀刃强度高、机床刚度大时选大刀尖半径值。
    2)精加工、切深小、细长轴加工、机床刚度小选小刀尖半径值。
    3.选择铣削刀具的考虑要点
    在数控铣床上使用的刀具主要立铣刀、面铣刀、球头刀、环形刀、鼓形刀和锥形刀等。如图所示。常用到面铣刀、立铣刀、球头铣刀和环形铣刀。除此以外还有各种孔加工刀具,如钻头(锪钻、铰刀、丝锥等)镗刀等。
    面铣刀(也叫端铣刀)如图所示,面铣刀的圆周表面和端面上都有切削刃。面铣刀多制成套式镶齿结构和刀片机夹可转位结构,刀齿材料为高速钢或硬质合金,刀体为40Cr。
    立铣刀如图所示,立铣刀是数控机床上用得最多的一种铣刀。立铣刀的圆柱表面和端面上都有切削刃,它们可同时进行切削,也可单独进行切削。结构有整体式和机夹式等,高速钢和硬质合金是铣刀工作部分的常用材料。
    模具铣刀如图所示,模具铣刀由立铣刀发展而成,可分为圆锥形立铣刀、圆柱形球头立铣刀和圆锥形球头立铣刀三种,其柄部有直柄、削平型直柄和莫氏锥柄。它的结构特点是球头或端面上布满切削刃,圆周刃与球头刃圆弧连接,可以作径向和轴向进给。铣刀工作部分用高速钢或硬质合金制造。
    首先根据加工内容和工件轮廓外形确定刀具类型,再根据加工部分大小选择刀具大小。
    (1)铣刀类型的选择:
    1)加工较大平面选择面铣刀,
    2)加工凸台、凹槽、平面轮廓选择立铣刀,
    3)加工曲面较平坦的部位常采用环形(牛鼻刀)铣刀,
    4)曲面加工选择球头铣刀,
    5)加工空间曲面模具型腔与凸模表面选择模具铣刀,
    6)加工封闭键槽选键槽铣刀,等等
    (2)铣刀参数的选择
    l   面铣刀主要参数选择
    a)标准可转位面铣刀直径在Φ16-Φ630):粗铣时直径选小的,精铣时铣刀直径选大些,最好能包容待加工表面的整个宽度(多20%)。
    b)依据工件材料和刀具材料以及加工性质确定其几何参数:
    铣削加工通常选前角小的铣刀,强度硬度高的材料选负前角,工件材料硬度不大选大后角、硬的选小后角,粗齿铣刀选小后角,细齿铣刀取大后角,铣刀的刃倾角通常在-5--15度,主偏角在45-90度
    l         立铣刀主要参数选择
    a)、刀具半径r应小于零件内轮廓最小曲率半径ρ
    b)、零件的加工高度H≤(1/4-1/6)r
    c)、不通孔或深槽选取l=H+(5~10)mm
    d)、加工外形及通槽时选取l=H+rε+(5~10)mm
    e)、加工肋时刀具直径为D=(5~10)b
    f)、粗加工内轮廓面时,铣刀最大直径D
    D=d+2[δsin(φ/2)-δ1]/[1-sin(φ/2)]
    l         球头刀主要参数选择
    曲面精加工时采用球头铣刀。球头铣刀的球半径应尽可能选得大一些,以增加刀具刚度,进步散热性,降低表面粗糙度值。加工凹圆弧时的铣刀球头半径必须小于被加工曲面的最小曲率半径。
    (3)孔加工刀具类型的选择
    钻孔前先钻中心孔。
    加工盲孔时,www.vtoall.com刀刃长度比也深多5~10mm。
    2.7  数控加工刀具选择的典型实例
    数控铣床上加工如图所示零件。
    零件材料:HT200
    毛坯尺寸:170mm×110mm×50mm。
    选择加工该零件的加工刀具。
    零件上表面加工采用面铣刀,一次完成切削,刀径比面宽20%可选φ125;
    加工零件的φ60外圆柱面及其台阶面采用立铣刀,一次完成切削,可选φ63;
    铣削外轮廓时,立铣刀直径的大小不受加工表面外形的限制,通常不要选得太大或太小即可,可选φ25;
    选择加工孔的刀具时,刀具的直径要与所加工孔的尺寸相适应。
