净化压缩空气对气源系统的重要性
查看: 197|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-8-19 11:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由产生、处理和储存压缩空气的设备所组成的系统称为气源系统。典型的气源系统由下列部分组成:空气压缩机、后部冷却器、压缩空气过滤器(包括前置过滤器、油水分离器、管道过滤器、除油过滤器、除臭过滤器、灭菌过滤器等)、稳压储气罐、 干燥机(吸附式干燥机和模芯干燥机)、输气管道、管路阀件、仪表等。上述设备根据工艺流程的不同需要,组合成完整的气源系统。
    在现代工业生产中,压缩空气被越来越广泛的应用,并且对提高生产效率和产品质量,提高生产操作的自动化程度和工作可靠性等方面,正起着越来越重要的作用。作为除电力以外的第二大能源—气源,由于经空压机排出的压缩空气中含有大量的水份、油污及灰尘颗粒等混合杂质。如果将含有这些杂质的压缩空气直接输送给压缩空气使用设备,就会给整个气源系统带来以下不良后果:
    1、高压油汽聚集在系统管道内,形成易燃物、甚至是爆炸混合物。同时油份被高温汽化后形成一种有机酸,对金属设备有腐蚀作用。
    2、由于水、油、尘埃的混合物沉积在管道内,使管道流通面积减小,增大了气流阻力。严重时甚至造成管道堵塞,致使整个系统工作不稳定。
    3、在冰冻季节,水汽凝结后会使管道和辅件因冻结而损坏。
    4、压缩空气中的灰尘等杂质,对有相对运动的部件产生研磨作用,磨损严重时,会引起泄露、并影响设备精度和使用寿命等。
    5、使用于喷漆、化学、食品或精密件处理等用途的压缩空气,如其中含有水分、油污和杂质,会使产品造成污染,使产品质量下降,严重的甚至使产品报废,影响产品工艺。
    除了与压缩空气系统有关的问题以外,如果允许污染如:水、固体颗粒、油通过阀门、气缸、空气马达肆意排放会导致一个不健康生产的工作环境,员工长期工作在污染空气的环境中,对身体健康造成极大伤害,会出现不同程度的慢性病,如:粉尘会伤害眼睛,视程减少,慢性气管炎和尘肺等职业病;碳氢化合物使皮肤和肝脏损害,有毒气体会使人头晕、恶心甚至失去知觉等,如长时间工作在污染环境中会逐步致癌死亡,严重影响职工身体健康,威胁人们的生命安全,增加了事故隐患;同时还存在潜在的产品污染、人员伤害、缺员和财务赔偿等问题,给生产人员和产品使用者带来很大的伤害,最终影响公司产品品牌效益及公司声誉,使公司逐步失去竞争力和市场。
    所以压缩空气的净化是极为重要的,那怎样才能使压缩空气的品质达到生产的标准呢?那就是要安装一套空压机后处理设备,其中包括精密过滤器、模块(模芯)吸附式干燥机等干燥设备
    贝腾高效精密过滤器的工作原理:主要用于压缩空气中固体颗粒杂质的过滤,并对液态水和油有一定的阻拦作用,改变了传统过滤器的结构及过滤方式。
    滤芯采用直通开放式设计,使过滤后的杂质直通储液腔,无需通过滤芯渗透,并经自动排水阀排除;中部滤芯采用优质高分子过滤材料,对油雾等杂质具有一定的吸附能力,充分保证了过滤效果;部分压缩空气从上而下对滤芯内壁进行吹扫,使过滤后的杂质有效排除,同时减少滤芯对压缩空气的阻力。
    干燥机的工作原理:贝腾模芯干燥机采用最新模芯吸附技术,将原有大型吸附罐设计成新型积木式集成化结构,极大增加了吸附剂的吸附效率,干燥效果大大提升。
    吸附阶段:湿压缩空气自进入口进入进气缓冲腔,自下而上均匀通过各模芯吸附腔体;腔内分子筛利用自身毛细作用吸取压缩空气中的水份,达到干燥效果。
    文章来源:专业干燥机厂家-深圳贝腾科技www.szbiteman.com
