TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
一、不少人认为双色模具注塑工艺是要在塑料处于溶胶的状态下经行加工的,所以对其周围的环境要求比较严格,如果温度太高,就会使得溶胶过软,失去了韧性,从而更加容易出现模具脆裂的现象。
双色模具的图片
二、还有就是高温会使得溶胶内部的发生降解现象,从而塑料分子结构断裂,造成从内部扩散的开裂。
三、此外,在填充的速度上面的问题也会造成注塑加工开裂,www.vtoall.com通常我们都是要以最快的速度达到塑料模具的填充要求,如果我们填充的过慢的话,就会比较容易出现破裂的情况。
综上所述,在我们在双色模具的生产过程中,控制温度时最为重要的一个环节,其次就是对于填充工艺的要求要很高。只有这两点我们能够完成标准,那开裂的现象就会减少很多。
