[机械杂谈] 影响双色模具冷却速率的因素
查看: 174|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-19 10:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、模具材料及其冷却方式。说到模具材料,其中包括模具型芯、型腔材料以及模架材料对冷却速度的影响很大。双色模具材料热传导系数越高,单位时间内将热量从塑料传递而出的效果越佳,冷却时间也越短。
      二、塑料制品设计方面。主要是塑料制品壁厚。双色模具制品的厚度越大,其冷却的时间就越长。
      三、塑料选择。这里指的是指塑料将热量从热的地方向冷的地方传导速度的量度。塑料热传导系数越高,代表热传导效果越佳,或是塑料比热低,温度容易发生变化,因此热量容易散逸,热传导效果较佳,所需冷却时间较短。
      四、冷却水管配置方式。冷却水管越靠近模腔的话,管径就越大,数目则越多,www.vtoall.com冷却的效果也就越好,冷却时间则越短,冷却液流量。冷却水流量越大,冷却水以热对流方式带走热量的效果也越好。
      五、冷却液的性质。冷却液的粘度及热传导系数也会影响到双色模具注塑的热传导效果。冷却液粘度越低,热传导系数越高,温度越低,冷却效果越佳。
