[机械杂谈] 如何控制注塑模具的温度
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-8-19 10:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、模具温度:双色注塑模具温度的高低决定于注塑模具的结晶性的有无、制品的尺寸与结构、性能要求,以及其它工艺条件(熔料温度、注射速度及注射压力、模塑周期等)。
      二、料筒温度:每一种双色注塑模具都具有不同的流动温度,同一种塑料,由于来源或牌号不同,其流动温度及分解温度是有差别的,这是由于平均分子量和分子量分布不同所致;
      三、喷嘴温度:喷嘴温度通常是略低于料筒最高温度的,这是为了防止熔料在直通式喷嘴可能发生的“流涎现象”,否则将会造成熔料的早凝而将喷嘴堵塞,或者由于早凝料注入模腔而影响制品的性能;一、模具温度:双色注塑模具温度的高低决定于注塑模具的结晶性的有无、制品的尺寸与结构、性能要求,以及其它工艺条件(熔料温度、注射速度及注射压力、模塑周期等)。
      二、料筒温度:每一种双色注塑模具都具有不同的流动温度,同一种塑料,由于来源或牌号不同,www.vtoall.com其流动温度及分解温度是有差别的,这是由于平均分子量和分子量分布不同所致;
      此外,如果要想增加注塑模具的塑化压力,使熔体的温度均匀,色料的混合均匀和排出熔体中的气体一致,我们就要对注塑模具减小塑化的效率,增大逆流和漏流,增加驱动功率。
