机械设计论坛 门户 机械资讯 行业动态 查看内容
一文了解汽车油耗高和动力不足是怎样形成的
2020-6-29 12:32| 发布者: 资讯编辑| 查看: 46| 评论: 0
摘要: 车辆使用中会遇到油耗高,动力不足,有时候这两个现象同时出现。油耗高和动力不足的原因有很多,如:驾驶习惯、路况、车辆保养、车辆故障、燃油品质等等。那当遇到油耗高和动力不足时该怎么做呢?本文小编就带大家一 ...
车辆使用中会遇到油耗高,动力不足,有时候这两个现象同时出现。油耗高和动力不足的原因有很多,如:驾驶习惯、路况、车辆保养、车辆故障、燃油品质等等。那当遇到油耗高和动力不足时该怎么做呢?本文小编就带大家一起来了解一下。
驾驶习惯
过早或过晚换挡,都会引起油耗高。换档过早会出现燃烧不充分,容易形成积碳,同时会出现动力不足。如果换档过晚,车辆的动力性很好,但是,油耗会增加。根据车辆的行驶状况,选择合适的换挡时间。
路况
经常在拥堵的路况、走走停停的路况行驶,车辆的行驶时间增加,行驶公里数没有增加,也就是说,发动机运转的时间久了,车辆行驶的公里数少。下图中的自上次加油后的行驶数据,用时6小时17分钟行驶了71km,平均车速11km/h,油耗23.1L/100km,这个行驶路况油耗必然升高。
车辆保养
空气滤清器过脏,没有及时更换。空气滤清器过脏会影响进入发动机的进气量,发动机的混合气过浓,氧传感器的闭环修正无法达到理论空燃比。这个时候会出现油耗高、动力不足。
火花塞没有按时更换,造成点火能量不足,出现行驶中顿挫,油封高。
积碳过多,长时间没有清洗积碳会出现启动困难、抖动、动力不足、油耗高。要按时清理进气系统、燃油系统及燃烧室的积碳。
车辆故障
车辆出现故障会引起油耗高、动力不足,如:氧传感器、冷却液温度传感器、空气流量计等等出现故障。车辆如果存在故障,要尽力检查。
燃油品质
使用劣质燃油会堵塞喷油器,造成发动机抖动、油耗高,严重时出现启动困难。
以上五点各位车主可以按照自己的情况对爱车进行检查呦。那么当汽车油耗高和动力不足时该怎么办呢?下面跟着小编一起来了解一下吧!
1、当我们发现汽车油耗高,动力不足时,我们就应该清理发动机内的积碳了。发动机是所有汽车部件中,劳动强度最高的部件,因为一旦汽车启动,发动机就会一直处在运转状态,日积月累之下,发动机就会产生积碳,但很多车主可能不知道,发动机之所以会产生积碳,主要是汽车低速行驶造成的,因为发动机如果在高速旋转状态是不会产生积碳的,所以车主每年最少要跑2到3次高速,当发动机高速运转时,会把发动机内的积碳燃烧干净,起到清理积碳的作用。当然如果是那种非常顽固型的积碳,那么就需要去4S店找专业人员来帮我清理积碳了。
2、当我们发现汽车油耗高,动力不足时,我们要检查汽车轮胎的胎压。轮胎对于汽车来说,是汽车所有部件中最重要的部件,没有之一,因为轮胎不仅可以影响到汽车的稳定性,动力性和油耗,还会影响到车主的生命安全,当汽车在高速行驶时,如果轮胎出现问题,那么将会出现非常严重的事故。所以目前汽车内基本都配置了胎压监测系统,当轮胎胎压出现异常时,那么胎压监测系统就会发出警报,这是时我们就需要把胎压调到正常状态,不然不仅会影响汽车油耗和动力,更会影响到车主的安全。
当然还有很多汽车内没有配置胎压监测系统,那么没有配置胎压监测系统的车,车主只能通过专业的胎压检测仪器来检测胎压,我们要知道,轮胎胎压如果太低的话,那么轮胎的抓地力就会下降,导致汽车行驶不稳定,油耗增加,动力不足等情况,如果轮胎胎压太高,也是不行的,这样轮胎会很容易发生爆胎,尤其是在夏季的时候,由于天气很热,此时轮胎胎压过高就会容易爆胎。所以胎压一定要控制在正常的水平。
3、当我们发现汽车油耗高,动力不足时,我们还要更换发动机上的氧传感器。很多车主可能不知道氧传感器是什么?氧传感器是发动机上面一个非常重要的部件,因为氧传感器可以控制氧气和燃料的比例,如果我们开车长时间不更换氧传感器,那么就会影响到行车电脑上的氧气浓度信息,一旦行车电脑受到影响,那么氧气和燃料混合比列就会失调,这样就会导致汽车的油耗增加,同时汽车尾气也会越来越多,更重要的是,还会严重影响到汽车的使用寿命。
4、当我们发现汽车油耗高,动力不足时,我们还要更换火花塞。不懂车的人也应该知道,火花塞时汽车的点火装置,一旦火花塞出现损伤,那么不仅会影响到汽车的正常启动,还会油耗还会大大的增加,同时汽车的速度也会变慢,因为当汽车油耗高,动力不足时,我们还应该更换火花塞,那么火花塞多久更换一次呢?据小编了解到,正常车辆行驶5万公里就需要更换火花塞了。
小编有话说:我们大家在平时开车时,一定要注意,定期给汽车做保养,只有汽车“健康”,我们才能使用的更久,同时还可以减少维修费用,所以有车的朋友都应该重视对汽车的保养。
来源:小岛嘚吧car,萌姐说车
