  • 今日
  • 主题
    7520
热门分类
版主推荐
作者 回复/查看 最后发表
制冷系统用直动型双稳态电磁阀 JB/T 8053-1996 83261 attachment 机械标准 2014-3-15 0199 机械标准 2014-3-15 21:56
脉冲电容器及直流电容器 JB/T 8168-1999 242912 attachment 机械标准 2014-3-15 0157 机械标准 2014-3-15 21:55
汽车发电机轴承 技术条件 JB/T 8167-1996 83337 attachment 机械标准 2014-3-15 0176 机械标准 2014-3-15 21:55
电器附件、控制器和保护器 产品型号编制方法 JB/T 8165-1999 242573 attachment 机械标准 2014-3-15 0138 机械标准 2014-3-15 21:55
控制微电机 包装技术条件 JB/T 8162-1999 242894 attachment 机械标准 2014-3-15 0154 机械标准 2014-3-15 21:55
电压为690V及以下单速三相笼型感应电动机的起动性能 JB/T 8158-1999 242603 attachment 机械标准 2014-3-15 0149 机械标准 2014-3-15 21:55
轧机辅传动直流电动机 JB/T 8163-1999 243247 attachment 机械标准 2014-3-15 0135 机械标准 2014-3-15 21:55
小功率单相串励电动机 通用技 JB/T 8157-1999 291695 attachment 机械标准 2014-3-15 0156 机械标准 2014-3-15 21:55
丙烯酸酯玻璃纤维软管 JB/T 8151.3-1999 242260 attachment 机械标准 2014-3-15 0146 机械标准 2014-3-15 21:55
绝缘软管规范 各种型号软管的规范要求 聚氯乙烯玻璃纤维软管 JB/T 8151.2-1999 242878 attachment 机械标准 2014-3-15 0140 机械标准 2014-3-15 21:55
换向器和集电环的定义和术语 JB/T 8156-1999 242777 attachment 机械标准 2014-3-15 0192 机械标准 2014-3-15 21:55
绝缘软管规范 各种型号软管的规范要求 硅橡胶玻璃纤维软管 JB/T 8151.1-1999 242877 attachment 机械标准 2014-3-15 0128 机械标准 2014-3-15 21:55
电机用电刷 运行性能试验方法 JB/T 8155-2001 242455 attachment 机械标准 2014-3-15 0235 机械标准 2014-3-15 21:55
环氧层压玻璃布管 JB/T 8150-1999 242773 attachment 机械标准 2014-3-15 0152 机械标准 2014-3-15 21:55
炭弧气刨炭棒 JB/T 8154-1999 243125 attachment 机械标准 2014-3-15 0135 机械标准 2014-3-15 21:55
酚醛棉布层压板 JB/T 8149.2-2000 242683 attachment 机械标准 2014-3-15 0203 机械标准 2014-3-15 21:55
酚醛纸层压板 JB/T 8149.1-2000 242684 attachment 机械标准 2014-3-15 0272 机械标准 2014-3-15 21:55
普通磨料 粗磨粒度堆积密度的测定 JB/T 7984.2-1999 83108 attachment 机械标准 2014-3-15 0157 机械标准 2014-3-15 21:54
普通磨料 pH值测定方法 JB/T 7984.1-1999 83107 attachment 机械标准 2014-3-15 0175 机械标准 2014-3-15 21:54
普通磨具 螺栓紧固平形砂轮 JB/T 7983-2001 83106 attachment 机械标准 2014-3-15 0147 机械标准 2014-3-15 21:54
钢平尺和岩石平尺 JB/T 7978-1999 83102 attachment 机械标准 2014-3-15 0170 机械标准 2014-3-15 21:54
铸铁平板 JB/T 7974-1999 83098 attachment 机械标准 2014-3-15 0155 机械标准 2014-3-15 21:54
刀具预调测量仪 精度 JB/T 7982-1999 83105 attachment 机械标准 2014-3-15 0169 机械标准 2014-3-15 21:54
螺纹样板 JB/T 7981-1999 83104 attachment 机械标准 2014-3-15 0158 机械标准 2014-3-15 21:54
铸铁平尺 JB/T 7977-1999 83101 attachment 机械标准 2014-3-15 0150 机械标准 2014-3-15 21:54
正弦规 JB/T 7973-1999 83097 attachment 机械标准 2014-3-15 0138 机械标准 2014-3-15 21:54
轮廓法测量表面粗糙度的仪器 术语 JB/T 7976-1999 83100 attachment 机械标准 2014-3-15 0156 机械标准 2014-3-15 21:54
岩石平板 JB/T 7975-1999 83099 attachment 机械标准 2014-3-15 0246 机械标准 2014-3-15 21:54
半径样板 JB/T 7980-1999 83103 attachment 机械标准 2014-3-15 0135 机械标准 2014-3-15 21:54
硬质合金斜齿锥柄立铣刀 JB/T 7972-1999 83096 attachment 机械标准 2014-3-15 0144 机械标准 2014-3-15 21:54
硬质合金斜齿直柄立铣刀 JB/T 7971-1999 83095 attachment 机械标准 2014-3-15 0157 机械标准 2014-3-15 21:54
盘形齿轮铣刀 第 2 部分:技术条件 JB/T 7970.2-1999 83094 attachment 机械标准 2014-3-15 0147 机械标准 2014-3-15 21:54
盘形齿轮铣刀 第 1 部分:基本型式和尺寸 JB/T 7970.1-1999 83093 attachment 机械标准 2014-3-15 0199 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 镗套用衬套 JB/T 8046.2-1999 83257 attachment 机械标准 2014-3-15 0169 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 镗套螺钉 JB/T 8046.3-1999 83258 attachment 机械标准 2014-3-15 0166 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 镗套 JB/T 8046.1-1999 83256 attachment 机械标准 2014-3-15 0156 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 钻套螺钉 JB/T 8045.5-1999 83255 attachment 机械标准 2014-3-15 0161 机械标准 2014-3-15 21:54
无润滑液化石油气循环压缩机 JB/T 8052-1996 83260 attachment 机械标准 2014-3-15 0140 机械标准 2014-3-15 21:54
离心机转鼓强度计算规范 JB/T 8051-1996 83259 attachment 机械标准 2014-3-15 0170 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 钻套用衬套 JB/T 8045.4-1999 83254 attachment 机械标准 2014-3-15 0148 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 快换钻套 JB/T 8045.3-1999 83253 attachment 机械标准 2014-3-15 0167 机械标准 2014-3-15 21:54
冲模模架 技术条件 JB/T 8050-1999 291186 attachment 机械标准 2014-3-15 0155 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 可换钻套 JB/T 8045.2-1999 83252 attachment 机械标准 2014-3-15 0169 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 塑料夹具用六角头螺钉 JB/T 8043.1-1999 83247 attachment 机械标准 2014-3-15 0407 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 固定钻套 JB/T 8045.1-1999 83251 attachment 机械标准 2014-3-15 0192 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 技术要求 JB/T 8044-1999 83250 attachment 机械标准 2014-3-15 0174 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 塑料夹具用内六角螺钉 JB/T 8043.2-1999 83248 attachment 机械标准 2014-3-15 0361 机械标准 2014-3-15 21:54
机床夹具零件及部件 螺钉用垫板 JB/T 8042-1999 83246 attachment 机械标准 2014-3-15 0189 机械标准 2014-3-15 21:54
拉刀 术语 JB/T 7969-1999 83092 attachment 机械标准 2014-3-15 0137 机械标准 2014-3-15 21:53
磨前齿轮滚刀 第 2 部分:技术条件 JB/T 7968.2-1999 83091 attachment 机械标准 2014-3-15 0172 机械标准 2014-3-15 21:53
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员
返回顶部 返回版块
