  • 今日
  • 主题
    7520
热门分类
版主推荐
作者 回复/查看 最后发表
机床交换齿轮轴端固定快卸圈 JB/T 8598-1997 83602 attachment 机械标准 2014-3-15 0166 机械标准 2014-3-15 22:08
重型回转工作台 精度检验 JB/T 8603.2-1999 83610 attachment 机械标准 2014-3-15 0173 机械标准 2014-3-15 22:08
交流电动机起动用电解电容器 JB/T 8596-1997 242830 attachment 机械标准 2014-3-15 0177 机械标准 2014-3-15 22:08
轧辊车床 技术条件 JB/T 8601.1-1997 83606 attachment 机械标准 2014-3-15 0228 机械标准 2014-3-15 22:08
机械产品表面防护层分等分级 JB/T 8595-1997 291199 attachment 机械标准 2014-3-15 0172 机械标准 2014-3-15 22:08
钢包精炼炉 JB/T 8594-1997 291707 attachment 机械标准 2014-3-15 0173 机械标准 2014-3-15 22:08
电器附件暗装用面板、调整板和安装盒 JB/T 8593-1997 242574 attachment 机械标准 2014-3-15 0154 机械标准 2014-3-15 22:08
家用和类似用途电磁四通换向阀 JB/T 8592-1997 242803 attachment 机械标准 2014-3-15 0164 机械标准 2014-3-15 22:08
内燃机电站安全要求 JB/T 8587-1997 242925 attachment 机械标准 2014-3-15 0238 机械标准 2014-3-15 22:08
锻钢件液体渗透检验方法 JB/T 8466-1996 83487 attachment 机械标准 2014-3-15 0172 机械标准 2014-3-15 22:08
压差开关 40MPa JB/T 8465-1996 83486 attachment 机械标准 2014-3-15 0183 机械标准 2014-3-15 22:08
递进分配器 16MPa JB/T 8464-1996 83485 attachment 机械标准 2014-3-15 0170 机械标准 2014-3-15 22:08
全液压静力压桩机 JB/T 8469-1996 83490 attachment 机械标准 2014-3-15 0149 机械标准 2014-3-15 22:08
锻钢件磁粉检验方法 JB/T 8468-1996 83489 attachment 机械标准 2014-3-15 0149 机械标准 2014-3-15 22:08
二位四通换向阀 40MPa JB/T 8463-1996 83484 attachment 机械标准 2014-3-15 0149 机械标准 2014-3-15 22:08
锻钢件超声波探伤方法 JB/T 8467-1996 83488 attachment 机械标准 2014-3-15 0183 机械标准 2014-3-15 22:08
双线分配器 40MPa JB/T 8462-1996 83483 attachment 机械标准 2014-3-15 0163 机械标准 2014-3-15 22:08
液压锥套 JB/T 8461-1996 83482 attachment 机械标准 2014-3-15 0181 机械标准 2014-3-15 22:08
高压开关设备用机械锁通用技术条件 JB/T 8455-1996 242718 attachment 机械标准 2014-3-15 0160 机械标准 2014-3-15 22:08
高压线路用棒形悬式复合绝缘子尺寸与特性 JB/T 8460-1996 242724 attachment 机械标准 2014-3-15 0196 机械标准 2014-3-15 22:08
避雷器 产品型号编制方法 JB/T 8459-1996 242174 attachment 机械标准 2014-3-15 0194 机械标准 2014-3-15 22:08
电气设备辅件塑料制品一般要求和试验方法 JB/T 8458-1996 242563 attachment 机械标准 2014-3-15 0158 机械标准 2014-3-15 22:08
冷挤压压接钳的一般要求和试验方法 JB/T 8457-1996 242905 attachment 机械标准 2014-3-15 0160 机械标准 2014-3-15 22:08
低压直流成套开关设备 JB/T 8456-1996 242342 attachment 机械标准 2014-3-15 0184 机械标准 2014-3-15 22:08
高频晶闸管 JB/T 8454-1996 242700 attachment 机械标准 2014-3-15 0194 机械标准 2014-3-15 22:08
半导体变流器 第 5部分: 不间断电源设备开关(UPS开关) JB/T 8453-1996 242169 attachment 机械标准 2014-3-15 0164 机械标准 2014-3-15 22:07
蓄电池搬运车 型号编制方法 JB/T 8452-1996 291700 attachment 机械标准 2014-3-15 0182 机械标准 2014-3-15 22:07
固定型阀控密封式铅酸蓄电池 JB/T 8451-1996 291699 attachment 机械标准 2014-3-15 0145 机械标准 2014-3-15 22:07
变压器绕组温度计 JB/T 8450-1996 242246 attachment 机械标准 2014-3-15 0180 机械标准 2014-3-15 22:07
柱式自动调压器 JB/T 8449-2002 243306 attachment 机械标准 2014-3-15 0152 机械标准 2014-3-15 22:07
变压器类产品用密封件技术条件 第 2部分: 软木橡胶密封件 JB/T 8448.2-1996 242244 attachment 机械标准 2014-3-15 0160 机械标准 2014-3-15 22:07
三相同步发电机负序电流承受能力 试验方法 JB/T 8445-1996 243086 attachment 机械标准 2014-3-15 0178 机械标准 2014-3-15 22:07
变压器类产品用密封制品技术条件 第2部分:软木橡胶密封制品 JB/T 8448.2-2004 386220 attachment 机械标准 2014-3-15 0204 机械标准 2014-3-15 22:07
变压器类产品用密封制品技术条件 第1部分:橡胶密封制品 JB/T 8448.1-2004 386221 attachment 机械标准 2014-3-15 0150 机械标准 2014-3-15 22:07
粉末冶金法 银金属氧化物电触头 技术条件 JB/T 8444-1996 242685 attachment 机械标准 2014-3-15 0155 机械标准 2014-3-15 22:07
铜铬触头材料化学分析方法 碘 JB/T 8443.2-1996 291698 attachment 机械标准 2014-3-15 0167 机械标准 2014-3-15 22:07
变压器类产品用密封件技术条件 第 1部分: 橡胶密封件 JB/T 8448.1-1996 242243 attachment 机械标准 2014-3-15 0205 机械标准 2014-3-15 22:07
电渣炉用变压器 JB/T 8447-1996 242607 attachment 机械标准 2014-3-15 0150 机械标准 2014-3-15 22:07
铜铬触头材料化学分析方法 硫 JB/T 8443.1-1996 291697 attachment 机械标准 2014-3-15 0175 机械标准 2014-3-15 22:07
隐极式同步发电机转子匝间短路测量方法 JB/T 8446-1996 243221 attachment 机械标准 2014-3-15 0164 机械标准 2014-3-15 22:07
电池式电动工具用直流开关 JB/T 8441-1996 242345 attachment 机械标准 2014-3-15 0209 机械标准 2014-3-15 22:07
上光机 JB/T 8586-1997 83601 attachment 机械标准 2014-3-15 0181 机械标准 2014-3-15 22:07
复合机 JB/T 8585-1997 83600 attachment 机械标准 2014-3-15 0137 机械标准 2014-3-15 22:07
橡胶-金属螺旋复合弹簧 JB/T 8584-1997 83599 attachment 机械标准 2014-3-15 0217 机械标准 2014-3-15 22:07
铸造用覆膜砂 JB/T 8583-1997 83598 attachment 机械标准 2014-3-15 0186 机械标准 2014-3-15 22:07
农用运输车 发电机 JB/T 8582.6-2001 83597 attachment 机械标准 2014-3-15 0151 机械标准 2014-3-15 22:07
内燃机水散热器 技术条件 JB/T 8577-1997 83587 attachment 机械标准 2014-3-15 0193 机械标准 2014-3-15 22:07
农用运输车 干摩擦式离合器 JB/T 8582.2-2001 83593 attachment 机械标准 2014-3-15 0142 机械标准 2014-3-15 22:07
农用运输车 减振器 JB/T 8582.5-2001 83596 attachment 机械标准 2014-3-15 0156 机械标准 2014-3-15 22:07
农用运输车 驱动桥 JB/T 8582.1-2001 83592 attachment 机械标准 2014-3-15 0181 机械标准 2014-3-15 22:07
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员
返回顶部 返回版块
