  • 今日
  • 主题
    7520
热门分类
版主推荐
作者 回复/查看 最后发表
单螺杆泵 JB/T 8644-1997 83618 attachment 机械标准 2014-3-15 0296 机械标准 2014-3-15 22:12
模具电磨 JB/T 8643-1999 242921 attachment 机械标准 2014-3-15 0193 机械标准 2014-3-15 22:12
琴键开关 JB/T 8642-1997 243040 attachment 机械标准 2014-3-15 0191 机械标准 2014-3-15 22:12
手持式电剪刀 JB/T 8641-1999 243099 attachment 机械标准 2014-3-15 0178 机械标准 2014-3-15 22:12
机床冷却系统元件 高扬程冷却泵 JB/T 8650.1-1997 83626 attachment 机械标准 2014-3-15 0180 机械标准 2014-3-15 22:12
数控印制板钻床 技术条件 JB/T 8649.2-1997 83625 attachment 机械标准 2014-3-15 0246 机械标准 2014-3-15 22:12
额定电压 26/35kV 及以下电力电缆附件型号编制方法 JB/T 8640-1997 242632 attachment 机械标准 2014-3-15 0211 机械标准 2014-3-15 22:12
数控印制板钻床 精度检验 JB/T 8649.1-1997 83624 attachment 机械标准 2014-3-15 0222 机械标准 2014-3-15 22:12
油浸式电力变压器 带有油中溶解气体分析的温升试验导则 JB/T 8639-1997 291202 attachment 机械标准 2014-3-15 0151 机械标准 2014-3-15 22:12
钻削加工中心 技术条件 JB/T 8648.2-1997 83623 attachment 机械标准 2014-3-15 0161 机械标准 2014-3-15 22:12
调压器试验导则 第4部分 柱式接触(自动)调压器试验导则 JB/T 8638-1997 242626 attachment 机械标准 2014-3-15 0191 机械标准 2014-3-15 22:12
无励磁分接开关 JB/T 8637-1997 243166 attachment 机械标准 2014-3-15 0205 机械标准 2014-3-15 22:12
工业铂热电阻技术条件及分度表 JB/T 8622-1997 291200 attachment 机械标准 2014-3-15 0153 机械标准 2014-3-15 22:10
电力变流变压器 JB/T 8636-1997 291201 attachment 机械标准 2014-3-15 0192 机械标准 2014-3-15 22:10
锻压机械焊接件 技术条件 JB/T 8609-1997 83617 attachment 机械标准 2014-3-15 0148 机械标准 2014-3-15 22:10
防腐密封型低压成套开关设备和控制设备 JB/T 8635-1997 242680 attachment 机械标准 2014-3-15 0180 机械标准 2014-3-15 22:10
湿热带型装有电子器件的电控设备 JB/T 8634-1997 243094 attachment 机械标准 2014-3-15 0162 机械标准 2014-3-15 22:10
铆钉型电触头用线材技术条件 JB/T 8633-1997 242914 attachment 机械标准 2014-3-15 0195 机械标准 2014-3-15 22:10
低压铸造机 技术条件 JB/T 8608-1997 83616 attachment 机械标准 2014-3-15 0205 机械标准 2014-3-15 22:10
电触头材料电弧烧损试验方法 JB/T 8632-1997 242351 attachment 机械标准 2014-3-15 0158 机械标准 2014-3-15 22:10
绕管法评定柔软片材热老化性能试验方法 JB/T 8631-1997 243057 attachment 机械标准 2014-3-15 0171 机械标准 2014-3-15 22:10
连续式铸型输送机 技术条件 JB/T 8607-1997 83615 attachment 机械标准 2014-3-15 0169 机械标准 2014-3-15 22:10
用差示扫描量热法测定电气绝缘材料的熔融热、熔点及结晶热、结晶温度的试验方法 JB/T 8630-1997 243226 attachment 机械标准 2014-3-15 0159 机械标准 2014-3-15 22:10
隔膜式压力表 JB/T 8624-1997 291709 attachment 机械标准 2014-3-15 0566 机械标准 2014-3-15 22:10
砂带 JB/T 8606-1997 83614 attachment 机械标准 2014-3-15 0149 机械标准 2014-3-15 22:10
工业铜热电阻 技术条件及分度 JB/T 8623-1997 291708 attachment 机械标准 2014-3-15 0230 机械标准 2014-3-15 22:10
电感瞄准式内径比较仪 JB/T 8605-1997 83613 attachment 机械标准 2014-3-15 0209 机械标准 2014-3-15 22:10
气动小喷嘴式内径测量装置 JB/T 8604-1997 83612 attachment 机械标准 2014-3-15 0204 机械标准 2014-3-15 22:10
齿轮剃齿机 技术条件 JB/T 8485.1-1996 83506 attachment 机械标准 2014-3-15 0199 机械标准 2014-3-15 22:10
齿轮倒棱机 精度检验 JB/T 8484-1996 83505 attachment 机械标准 2014-3-15 0170 机械标准 2014-3-15 22:10
多用车床 技术条件 JB/T 8483.2-1996 83504 attachment 机械标准 2014-3-15 0177 机械标准 2014-3-15 22:10
多用车床 精度检验 JB/T 8483.1-1996 83503 attachment 机械标准 2014-3-15 0199 机械标准 2014-3-15 22:10
丝杠车床 精度检验 JB/T 8482.1-1999 83501 attachment 机械标准 2014-3-15 0170 机械标准 2014-3-15 22:10
丝杠车床 技术条件 JB/T 8482-1996 83502 attachment 机械标准 2014-3-15 0208 机械标准 2014-3-15 22:10
蒸汽流真空泵性能测定 第二部分:临界前级压力的测定 JB/T 8472.2-1996 83494 attachment 机械标准 2014-3-15 0198 机械标准 2014-3-15 22:10
立式多轴半自动车床 精度检验 JB/T 8481.1-1999 83499 attachment 机械标准 2014-3-15 0184 机械标准 2014-3-15 22:10
蒸汽流真空泵性能测定 第一部分:抽气速率(体积流率)的测定 JB/T 8472.1-1996 83493 attachment 机械标准 2014-3-15 0180 机械标准 2014-3-15 22:10
袋式除尘器安装 技术要求与验收规范 JB/T 8471-1996 83492 attachment 机械标准 2014-3-15 0153 机械标准 2014-3-15 22:10
立式多轴半自动车床 技术条件 JB/T 8481-1996 83500 attachment 机械标准 2014-3-15 0193 机械标准 2014-3-15 22:10
路面开凿机 JB/T 8476-1996 83498 attachment 机械标准 2014-3-15 0205 机械标准 2014-3-15 22:10
单螺旋锥形混合机 JB/T 8475-1996 83497 attachment 机械标准 2014-3-15 0172 机械标准 2014-3-15 22:10
商标模切机 JB/T 8474-1996 83496 attachment 机械标准 2014-3-15 0168 机械标准 2014-3-15 22:10
仪表阀组 JB/T 8473-1996 83495 attachment 机械标准 2014-3-15 0212 机械标准 2014-3-15 22:10
正压浓相气力输送系统 JB/T 8470-1996 83491 attachment 机械标准 2014-3-15 0219 机械标准 2014-3-15 22:10
台式攻丝机 精度检验 JB/T 8600.1-1997 83605 attachment 机械标准 2014-3-15 0188 机械标准 2014-3-15 22:08
立式攻丝机 精度检验 JB/T 8602-1997 83608 attachment 机械标准 2014-3-15 0164 机械标准 2014-3-15 22:08
数控仿形床身铣床 技术条件 JB/T 8599.2-1997 83604 attachment 机械标准 2014-3-15 0176 机械标准 2014-3-15 22:08
重型回转工作台 参数 JB/T 8603.3-1999 83611 attachment 机械标准 2014-3-15 0185 机械标准 2014-3-15 22:08
数控仿形床身铣床 精度检验 JB/T 8599.1-1997 83603 attachment 机械标准 2014-3-15 0192 机械标准 2014-3-15 22:08
轧辊车床 精度检验 JB/T 8601.2-1998 83607 attachment 机械标准 2014-3-15 0192 机械标准 2014-3-15 22:08
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册会员
返回顶部 返回版块
